Apache2 - past na boty
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 13:45    Předmět: Apache2 - past na boty Citovat
Koukal jsem do logu Apače, že mi tam dost lezou existence, co šmátraj po vstupu do administrace phpMyAdmin, nebo hledaj cokoliv na způsob install.php, nebo setup.php.
Normálně bych je mohl narvat do blacklistu, což jsem udělal, ale protože jsem hodně zlej, nechci je banánovat, chci jim trochu zatopit.
Napadlo mě, že když budou takovej dokument žádat, předhodit jim jinej, kterej obsahuje JS, nebo jinej klientskej skript, kterej jim zahltí systémový prostředky, třeba CPU, RAM.
Má s tím někdo zkušenosti?
Zatím se jedná o IP:
84.242.76.66
188.0.236.137
94.102.63.153
64.137.237.89
— Winston Churchill
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 15:09    Předmět: Citovat
To by bylo řešení, asi přes modul rewrite.
Pro phpmyadmin mám jiný alias a všude používám fail2ban (3x a dost např. na 24 hodin). Nevím, jak je apache2 děravý, ale pokud je dobře nastavený, tak by se k souborům neměly dostat. A ty důležité mám pouze pro vlastníka nebo skupinu.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Naposledy upravil Standa99 dne st červen 15 2016, 15:26, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 15:26    Předmět: Citovat
Copak, zatím tam nic nemám, takže se tam nekoná ani žádná autentizace.
Zatím jsem vytvořil nejvíc navštěvovanou složku a soubor, jenž obsahuje javascriptovou vidličkovou bombičku, která otevírá vyskakovací okna, takže jednak zaměstná CPU a jednak RAM, teda pokud ten krám na JS slyší a pokud vyskakovací okna nejsou blokovaný (jinak to zaměstnává jen CPU).
— Winston Churchill
Standa99
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 15:32    Předmět: Citovat
Ti boti ty soubory nespouštějí, oni jenom hledají přihlašovací údaje třeba do mysql (jak už si psal v setup.php nebo config.php, pokud jsou přístupné), které by mohly být stejné k mašině atd. Takže pro přihlášení do mysql je dobré používat jiný účet, než root a samo s jiným heslem.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 16:36    Předmět: Citovat
OK, dík.
— Winston Churchill
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Je velký problém přepsat MAC adresu zařízení?
Já už jsem zakázal několik adres u kterých jsem měl podezření, že se cpou kam nemají a dělají tak bordel, ale buď má někdo více zařízení, nebo si tu adresu dokáže změnit...
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 20:22    Předmět: Citovat
S MAC adresou sa pracuje len v lokalnej sieti - neprejde cez router.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 20:39    Předmět: Citovat
Škoda, že jim nemůžu zatopit, aspoň jsou teda v blacklistu, nó.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 21:37    Předmět: Citovat
A preco mas ten phpMyAdmin povoleny do celeho sveta? Povol ho len pre localhost alebo lokalnu siet alebo konkretne IP adresy:
kód:
$ cat /etc/phpmyadmin/apache.conf
# phpMyAdmin default Apache configuration
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin
<Directory /usr/share/phpmyadmin>
        Options FollowSymLinks
        DirectoryIndex index.php
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from 192.168.1.0/24 127.0.0.1          <------ tento riadok
        <IfModule mod_php5.c>
                AddType application/x-httpd-php .php
                php_flag magic_quotes_gpc Off
                php_flag track_vars On
                php_flag register_globals Off
                php_admin_flag allow_url_fopen Off
                php_value include_path .
                php_admin_value upload_tmp_dir /var/lib/phpmyadmin/tmp
                php_admin_value open_basedir /usr/share/phpmyadmin/:/etc/phpmyadmin/:/var/lib/phpmyadmin/
        </IfModule>
</Directory>
# Authorize for setup
<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup>
    <IfModule mod_authn_file.c>
    AuthType Basic
    AuthName "phpMyAdmin Setup"
    AuthUserFile /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup
    </IfModule>
    Require valid-user
</Directory>
# Disallow web access to directories that don't need it
<Directory /usr/share/phpmyadmin/libraries>
    Order Deny,Allow
    Deny from All
</Directory>
<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup/lib>
    Order Deny,Allow
    Deny from All
</Directory>
Naposledy upravil rnbw dne st červen 15 2016, 22:33, celkově upraveno 1 krát.
Standa99
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 22:32    Předmět: Citovat
Vidíš, na to jsem zapomněl, taky mám povolené IP v .htaccess k souborům jako wp-login.php od wordpressu atd.
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 22:44    Předmět: Citovat
Ono tohle skenovat (a tomu botu je to jedno) a následně jen tak "okouknout" přes běžnej webovej prohlížeč přece dělá jen blbec.
Já taky občas "oťukávám" chyby serverů či stránek, ale protože to nemíním zneužít, tak si ani nemaskuju IP, ani nepoužívám nějaký safe mode prohlížeče.
A ty chceš trápit děti ? Very Happy
P.S. Taková stránka foo.xx/index.php?page= se přímo nabízí k tomu, aby tam člověk dopsal index.php . Takto jsem "sestřelil" stránku jedné fúrii, a byla z toho docela naježená, když jsem jí to napsal do PM. Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 23:03    Předmět: Citovat
Ja by som skusil foo.xx/index.php?page=/etc/passwd Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 1:27    Předmět: Citovat
On ten index u amatérských stránek bývá daleko zajímavější, etc/passwd je sice klasika, ale často nikam nevede, i když je tam hromada teček a lomítek...
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 4:54    Předmět: Citovat
rnbw: Kde vidíš phpMyAdmin?
Už jsem na začátku psal, že ho NEpoužívám a ani NEmám. Zatím tam mám jen pár obrázků, co jsem postnul sem, skrytý CSS, aby ty apačí výjevy nebyly na způsob HTML 3.2 z 97. roku (přepsal jsem i /usr/share/apache2/error/include), nakonec .htaccess, ke kterýmu se nedostaneš (oprávnění + kryje sám sebe).
— Winston Churchill
Standa99
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 5:50    Předmět: Citovat
Určitě ti tam běží nějaké domény? A pokud náhodou ne, tak tam máš fakt kulové.
