Zaslal: st květen 30 2007, 19:09 Předmět: Dobijeni Nokia6010
Nedobiji. Baterie ma 3,7V, na displeji jeden dilek. Po pripojeni nabijecky (neni puvodni) se nic nedeje. Pokud vyndam baterii, zapnu nabijecku, namerim v mobilu na konaktech pro baterii cca 0,7V. Je v haji nabijeni v mobilu nebo baterie? Jiny adapter to neresi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32251 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 30 2007, 20:29 Předmět:
Půjč si od někoho origo nabíječku NOKIA - ty No Name mají často jiný vnitřní průměr konektoru, takže se nenakontaktí na vnitřní kolíček v mobu a je tady Tvůj problém... Pokud stejné napětí jako doteď na kontaktech pro baterku v mobu naměříš i po připojení originální nabíječky, je se skoro 100% pravděpodobností v 3,14či nabíjecí obvod v mobu. Ještě jedna možnost by tady byla - že ta NoName nabíječka má přelomený přívod u konektoru, je to snad nejčastější závada mob-nabíječek, zkus proto taky změřit, jestli je nějaká šťáva na konci konektoru nabíječky - a zakruť přitom kabílkem, ať ho trošku potrápíš, jestli náhodou nemá "dost". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Po pripojeni No Name nabijecky (ktera jinak Nokii7110 nabiji) namerim uvnitr 6010 na kontaktech urcenych k pripojeni baterie (baterie je vyjmuta) napeti. Tzn. kontakt je a nabijecka je OK. Jde mi o to, zdali jsou odpalene nabijeci obvody v 6010, baterie je u konce s zivotem a proto se nespusti nabijeni, nebo nejaky jiny duvod a budu muset do servisu.
Zaslal: čt květen 31 2007, 19:18 Předmět:
Tak ještě zkus k tomu mobu na zkoušku zacvaknout jinou, určitě dobrou baterku - pokud je to baterkou, bude se to tu druhou snažit začít nabíjet. Když ne, je v 3,14či nabíjecí obvod a s mobem můžeš začít trénovat vrh do dálky, pokud ano, objednej si novou baterku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
