Strunový sekačky
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 18:49    Předmět: Citovat
Struna je vedena z bubínku skrze "nýtky" aby se to strunou nevymačkávalo-levný strunovky to maj na tvrdku pouze otvorem v plastové hlavě a to není na dlouho.
Problém je když se nýtek ztratí,to pak soustruh...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 18:54    Předmět: Citovat
požít nýtek třeba z trhacího by nešlo?
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 18:58    Předmět: Citovat
Proč? Takový děravý nýtek přece koupíš. Wink
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 19:10    Předmět: Citovat
Ale prdlajs,to je uplně něco jinýho,jednotlivý výrobci to maj různý,tady pro inspiraci:
http://kasumex.cz/katalog/novinky/b00400005/pruchodka-strunove-hlavy-tae-tame
je hodně typů
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 19:13    Předmět: Citovat
Asi toto
 Soubor:  pruch.jpg
 Velikost:  25.75 kB
 Staženo:  33 krát
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 20:16    Předmět: Citovat
Doktore, tak třeba pouzdýrka, rolničky, vodítka...
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 20:40    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Asi toto
To není ono, dj-řízek je blízko.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 12:07    Předmět: Citovat
Tak si kup hlavu na řezané struny . Michal nám zase boduje - všechny stroje mají nýtky ... Ještě nás toho hodně naučí . Mi to jde zase tak lehce , že když ťuknu na pojistku , tak mi to vytáhne moc dlouhý kus . Raději to tahám rukou při vypnutém motoru .
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 16:55    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tak si kup hlavu na řezané struny.
Co to je?
Jinak fotky... Je vidět hrana na vývodu pro strunu. Asi ji zkusím aspoň zašábrovat.
Ty zářezy na přidržení struny tam sice jsou, ale netuším k čemu. Pokud se cívka zamáčkne do bubnu, tak je mezera mezi čelem a bubnem cca 0,5 mm. Takže struna do děr v bubnu se musí cpát při částečně povytažený cívce peanem nebo pinzetou. Občas se vysmekne a to je pak slov. Embarassed
 Soubor:  strun1.jpg
 Velikost:  109.42 kB
 Staženo:  36 krát
 Soubor:  strun2.jpg
 Velikost:  93.91 kB
 Staženo:  53 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 21:37    Předmět: Citovat
Bořku, můžeš mě česky vysvětlit, co zas máš za problém?
Já psal o tom, že v každém slušném zařízení ty nýtky jsou. Co já vím, jestli neexistují nějaké krámy, které tam mají jen díru v plastu? Narozdíl od tebe jsem ještě celý svět neprochodil, všechno neviděl, klíče mám jen od bytu a od baráku...
A ještě bych taky poprosil ty řezaný struny.
A sám vidíš, že to, co tam Jirka má, není žádná hitparáda.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2016, 15:55    Předmět: Citovat
Já jsem u své (i jiných strunových sekaček v rodině) tu poloautmatiku pro "krokové" vysunování struny klepnutím zablokoval. Ve středu toho hříbku mám otvor M6 a v něm šroub takové délky, aby po zašroubování dosedal na dno dutiny a tím blokoval stlačení hříbku. Při sekání nosím v kapse klíč 10 mm. Když se struna příliš zkrátí, otočím sekačku, povolím šroub asi o 5 mm, rukou stlačím hříbek a strunu povytáhnu (někdy jsou potřebné 2 kroky k posunu struny na potřebnou délku).
Tímto opatřením se mi násobně prodloužila životnost jedné náplně struny (cívky si namotávám sám). Bez té blokace při náhodném a nechtěném přitlačení hříbku na zem se struna zbytečně povysune a konec se odsekne, i když má ještě dobrou délku. Při vyndávání cívky je nutno u některých mechanizmů šroub vyšroubovat, protože šroub brání stlačení pružných pacek, které drží mechanizmus cívky v rotující hlavě.
Ještě dodám, že pokud měl hříbek příliš tenkou stěnu na svém vrcholu, vložil jsem dovnitř hříbku mezi dno vrcholu a pružinu plocháček cca 2 mm silný s tím závitem M6 v ose hříbku.
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Přitom vše je tak jednoduché, díra v nýtu může být klidně i dvakrát větší než je ten vlasec. Vlasec se odmotává pomocí odstředivé síly jen při povolení cívek tím klepnutím o zem a délka se ořeže nožem na hraně krytu sekačky. Samozřejmě, že jsou problémy když to někdo skládá a dá to blbě, prožina netlačí tak, aby cívky byly zajištěné a neodmotávaly se atd. atd. Jestli se tam použije levný nebo drahý vlasec, s malým nebo velkým průřezem či kulatým nebo čtvercovým, tak to je jedno. To má vliv jen na to, kolik vlasce tam namotáte a co sekáte. Vše ostatní je o rukách.
Takže bych z toho nedělal takovou vědu, umí to každej trouba - aspoň u nás na zahrádce. Laughing
