VU metr + koncový zesilovač
Michaell0071
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 15:10    Předmět: VU metr + koncový zesilovač Citovat
Zdravím lidi,
měl bych na vás ještě prosbičku.
Sestavil jsem si VU metr a chci jej připojit jako dekorační signalizaci k zesilovači.
Trápím se tu na tím, jak si pro tento obvod vzít napájecí napětí ze zesilovače. Když si napětí vyvedu hned na konektoru (24V) a proženu jej stabilizátorem 7812, tak v reproduktoru po 1-2 sekundách praská.
Když obvod napájím jiným zdrojem vše je bez problémů.
Nechci dávat do bedny 2 zdroje.
Jak zamezit onomu praskání?
Podle všeho to dělají LEDky, jelikož jsem připojil na napájení vyvedené ze zdroje 12 LED do série a praskalo to.
Díky za info!!!!!
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 19:29    Předmět: Citovat
Proč používáš druhej stabilizátor když už jeden je na VU metru?
Co to je za zesilovač a kdes v něm vzal těch 24V?
Michaell0071
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 21:12    Předmět: Citovat
Jedná se o tento zesilovač.
24V dodávám do zesilovače ze spínaného zdroje (FSP135-AAAN1)
Na DPS u zesilovače jsem vyvedl odbočku hned na napájecím konektoru a stabilizátor (12V) jsem použil jako jistotu (neveděl jsem, že IO má již stabilizátor intergovaný).
I když přivedu do zesilovače signál nic krom praskání z repro nejde. Když pak VU metr připojím na samostatný zdroj, vše bez problémů.
Opravdu nevím proč k tomu vůbec dochází.
Nejde nějak oddělit napájení zesilovače od VU metru, tak aby bylo možné použít jediný zdroj??
dj_rizek
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 6:52    Předmět: Citovat
Koukám další dobrodruh,200W přes ten napájecí konektor Laughing
Schema by nebylo?
Myslím že zdroj je slabej pro ten výton co to má dávat.
Pokud je to ten indikátor cos poslal ten má stabilizátor na desce 7806.
A mimochodem indikátor napětí autobaterie fakt bez upravy jako VU metr fungovat moc nebude http://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/indikator-napeti-autobaterie-s-lm3914.html
To spíš asi takhle http://www.eleccircuit.com/lets-to-build-many-vu-meter-circuits-with-lm3914/
Jinak pro oddělení napájení se používají DC-DC měniče.
filipaudio
Založen: Jul 24, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 11:26    Předmět: Citovat
Nejspíš to bude způsobovat ta ochranná dioda D1 vstupu toho "měřáku".
Je upnutá na nižší napětí, než jaké poleze z výstupu toho zesilovače.
Asi by stačilo použít dělič napětí před tou diodou.
Michaell0071
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 12:48    Předmět: Citovat
Našel jsem doma malé trafo od nějkého zařízení pro dobíjení akumulátoru. Hodím tam tohle, dává to 5V a nemusím to řešit.
Měl bych ten konektor odstranit a napájet kabel zdroje přímo na desku?
Mohlo by to něco udělat?
Bylo to tam už jako originál od výroby.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 13:14    Předmět: Citovat
No a není ten zesilovač náhodou můstkový, a nezkratuješ mu jednu půlku na GND tím VU metrem? Řešit ti to ale nebudu, tahat schéma propojení a podobně, na to je život moc krátký.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 7:19    Předmět: Citovat
Ne prostě někdo chce poradit a bude vymejšlet kraviny,neodpoví na otázku a má hned vyřešeno.
Sendyx: Jistě to mustek je.http://www.ti.com/product/TPA3116D2
Tady nějaký schémata a diskuze http://www.diyaudio.com/forums/class-d/237086-tpa3116d2-amp-391.html
Myslím že není nutné rozebírat tento zesilovač, prostě krám z číny a podle toho taky vypadá konstrukce.
