Externí CD mechanika???
pikaso777
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 20:52    Předmět: Externí CD mechanika??? Citovat
Čau, prosím neméte někdo schéma zapojení redukce z COM na IDE ?
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 20:54    Předmět: Citovat
Nema, lebo je to uplna blbost. IDE mechaniku mozes pripojit na paralelny port alebo USB - ale potrebujes prevodnik na to urceny. Existovali boxy priamo na to urcene - aj s externym zdrojom. Neviem, ci sa to este da zohnat.
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 21:00    Předmět: Citovat
Před nedávnem mi to ještě nabízely. ( Externí rámeček na HDD 3.5"" na USB) Jinak používám něco podobnýho místu flash paměti - USB rámeček s 2.5"" diskem 160GB, kterej si vystačí jen z 5V napájením z rozhraní USB..
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 21:24    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
možná někde v bazaru by byly i externí jednotky s SCSI rozhraním, před 10 lety to byl skoro zázrak Rolling Eyes hrozně to letí
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 21:38    Předmět: Citovat
Ano - aj to existuje.
Mam niekde odlozeny externy SCSI box na HDD. A k nemu magicky kabel od Adaptecu, co ma na jednom konci paralelny port a na druhom SCSI. V tom konci, co sa pripaja na paralelny port, je radic.
pikaso777
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 21:39    Předmět: Citovat
Podívej se sem http://www.nc.cz/?cls=stoitem&stiid=9427 já neříkám že tam ten převodník není jen potřebuji to schéma
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 21:42    Předmět: Citovat
Schema vyzera tak, ze je tam ten prevodnik, do ktoreho z jednej strany idu IDE signaly a z druhej USB. A okrem toho tam skoro nic nebude.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 7:51    Předmět: Citovat
pikaso777 napsal(a):
Schéma ti nebude na nic, protože tam je zákaznický obvod, který neseženeš a ještě navíc obsahuje software, které nejsi schopen napodobit.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 11:32    Předmět: Citovat
Kup si tohle http://obchod.kvt.cz/frontoff/?d=720588 a můžeš připojit do USB téměř cokoliv.
Jindra
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 19:51    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
... tam je zákaznický obvod, který neseženeš ...
A když sežene, tak bude v kusovém množství 10x dražší, něž hotový výrobek. Very Happy
Ale proč se ptáš na IDE->COM, když chceš IDE->USB ?
