Stabilizátory napětí.
KO2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 17:59    Předmět: Stabilizátory napětí. Citovat
Prvně se omlouvám, že to píšu do špatné sekce, ale jelikož se stále nejde zaregistrovat, tak to napíšu sem, a žádám adminy, aby to tedy případně přehodili do sekce silnoproudé elektroniky (nebo jakou sekci uznají za vhodnou). Rád bych se jako laik zeptal, jak je to se stabilizátory napětí, hledal jsem i ve starších tématech, ale nic nenašel.
Otázka je mířena na stabilizátory typu 78xx, 79xx, případně i další, jak uznáte za vhodné.
Rád bych, zdali by byl někdo schopen vysvětlit, jak se tyto součástky používají, případně jak se vybírá dle jakých kritérií, a co vše je potřeba, hodně se tu řešilo zapojení v autě, tak bychom mohli vzít tento příklad, kdyby někdo mohl popsat, co všechno je potřeba aby to fungovalo, jak to zapojit, a proč je třeba nutný to či ono (třeba proč tento kondenzátor a né jiný, zdali je nutné něco vypočítávat jako u rezistoru, etc...). V elektrotechnice jsem amatér a znalosti mám pouze základní. Ale elektrotechnika mě dost zajímá, předem děkuji případným přispěvatelům.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Mrkni na knizky o napajecich zdrojich, jsou toho tusim 3 dily a najdes je na ulozto pod nazvem Napajecizdroje1dil.pdf - 3dil
Tam je popsane vse na co ses ptal, myslim ze nema valny vyznam tu prepisovat vseobecne informace o tomto.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 20:56    Předmět: Citovat
KO2 - záleží jestli sháníš konkrétní téma - pouze stabilizátory a jak fungují, nebo širší souvislosti - od trafa, usměrňovače, stabilizátoru a řízení napětí, proudu atd. Dobře to je všechno popsáno například Václav Malina 2 kniha Poznáváme elektroniku. Pokud máš o amatérskou elektroniku zájem není problém - nějakou literaturu pro snadné pochopení mám.
Jestli to s bastlením myslíš vážně skus si ještě jednou přečíst podmínky registrace - někde jsi udělal chybu. Wink
Jo, a admini jsou také fandové bastlení a vše tady řídí ve svém volném čase, tak bych větu,, ale jelikož se stále nejde zaregistrovat, tak to napíšu sem, a žádám adminy, změnil například na prosím,nebo podobnou, no nic ve zlém Laughing
KO2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 15:31    Předmět: Citovat
Jsem to ale nezdvořák, tak tedy ještě prosím, prosím, smutně koukám, přesuňte moje téma, v případě že je zde špatně (což předpokládám). Jinak kdyby to šlo, tak to napíšu do toho správného tématu.
Děkuji jinak za rady, na ty knihy se podívám a prostuduji, jinak mě šlo primárně o ty stabilizátory stačil by ten příklad zapojení v tom autě, a proč to tak je, co se musí u toho využít etc..., případně si můžete vymyslet vlastní zapojení s kterým máte zkušenost, a použili jste tam ty stabilizátory, jinak něco si pamatuji ze školy, ale od střední jsem neměl žádný předmět kde by se toto téma probíralo.
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 16:20    Předmět: Citovat
Není co vymejšlet, všecko podstatný najdeš v těch knížkách.
KO2
Založen: Jun 21, 2016
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 17:41    Předmět: Citovat
Zeptal bych se ještě, co říkáte na "Malá škola praktické elektroniky" ? Má to smysl prostudovat ?
Přesunuto, Killroy
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 19:08    Předmět: Citovat
Jo, je to trošku jinak formulovaný totéž, ale některý věci jsou tam vysvětlený přístupnějším způsobem. Myslím že když si pročteš oboje, pochopíš i to, co bys po přečtení jen jednoho potřeboval dovysvětlit.
KO2
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 17:51    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nechci být hnidopich Smile , ale budu citovat z malé školy praktické elektroniky: " Například rezistor s odporem 10 000 ohmů se označuje jako 10kW (čteme deset kiloohmů)), podobně místo 1 000 000 ohmů napíšeme jen 1MW a čteme jeden megaohm."
Z toho co si tak nějak ze školy pamatuji, byť to je relativně před chvílí Very Happy , si vybavuji, že značka "W" byla pro jednotku práce Watt nikoliv Ohm který jsem si myslel, že se značí řeckým znakem Ω pro omega (jako ty super omega 3 a 6 Laughing ) , a podobných nesrovnalostí jsem našel na prvních 30 stránkách více. Question
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 18:08    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi takové znaky najít třeba na psacím stroji? Ty publikace možná vznikaly mnohem dříve, kdy takové značení bylo známé a tolerováno...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 18:28    Předmět: Citovat
Pro začátečníka to může být fakt matoucí. Nicméně jsem se setkal se substitucí Ω za W docela často. Nebyl to nějakej "standard"?
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Taková substituce je matoucí. Na psacím stroji se běžně Ω psal jako podtržené O.
KO2
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 19:09    Předmět: Citovat
Co si pamatuji co nám říkali učitelé ve škole, že "když nevíte jak napsat třeba na PC znak "Ω", tak napište "ó" " A jinak si taky právě říkám, že pro začátečníka to je/může být matoucí.
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Už se mi párkrát stalo, že soubor z Wordu v jiném počítači, který neměl nainstalované všechny fonty, měl všechny výskyty znaku Ω nahrazené právě znakem W, dokonce se to objevilo i v tisku v AR, když převzali článek v elektronické podobě a pak si při korektuře nedali pozor. Také jsem si všiml, že znak µ bývá v některých textech nahrazený mezerou (a 2 A místo 2 µA je sakra rozdíl).
Soubory vytvořené ve Wordu 3.0 - 4.0 už dlouho nelze ani korektně otevřít, ukládat už nejde ani ve formátu Wordu 97 - 2003, když máte Office 2007. Tedy jde, ale ne tyto znaky z jiných abeced.
Čili je to chyba kódování a sad znaků.
A tobě nezbude, než to rozeznat a číst náhradní znaky správně, když už vidíš, že tam nepatří.
