Zaslal: pá červen 17 2016, 15:10 Předmět: VU metr + koncový zesilovač
Zdravím lidi,
měl bych na vás ještě prosbičku.
Sestavil jsem si VU metr a chci jej připojit jako dekorační signalizaci k zesilovači.
Trápím se tu na tím, jak si pro tento obvod vzít napájecí napětí ze zesilovače. Když si napětí vyvedu hned na konektoru (24V) a proženu jej stabilizátorem 7812, tak v reproduktoru po 1-2 sekundách praská.
Když obvod napájím jiným zdrojem vše je bez problémů.
Nechci dávat do bedny 2 zdroje.
Jak zamezit onomu praskání?
Podle všeho to dělají LEDky, jelikož jsem připojil na napájení vyvedené ze zdroje 12 LED do série a praskalo to.
24V dodávám do zesilovače ze spínaného zdroje (FSP135-AAAN1)
Na DPS u zesilovače jsem vyvedl odbočku hned na napájecím konektoru a stabilizátor (12V) jsem použil jako jistotu (neveděl jsem, že IO má již stabilizátor intergovaný).
I když přivedu do zesilovače signál nic krom praskání z repro nejde. Když pak VU metr připojím na samostatný zdroj, vše bez problémů.
Opravdu nevím proč k tomu vůbec dochází.
Nejde nějak oddělit napájení zesilovače od VU metru, tak aby bylo možné použít jediný zdroj??
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: so červen 18 2016, 6:52 Předmět:
Koukám další dobrodruh,200W přes ten napájecí konektor
Schema by nebylo?
Myslím že zdroj je slabej pro ten výton co to má dávat.
Pokud je to ten indikátor cos poslal ten má stabilizátor na desce 7806.
A mimochodem indikátor napětí autobaterie fakt bez upravy jako VU metr fungovat moc nebude http://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/indikator-napeti-autobaterie-s-lm3914.html
Nejspíš to bude způsobovat ta ochranná dioda D1 vstupu toho "měřáku".
Je upnutá na nižší napětí, než jaké poleze z výstupu toho zesilovače.
Asi by stačilo použít dělič napětí před tou diodou.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červen 18 2016, 13:14 Předmět:
No a není ten zesilovač náhodou můstkový, a nezkratuješ mu jednu půlku na GND tím VU metrem? Řešit ti to ale nebudu, tahat schéma propojení a podobně, na to je život moc krátký. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
