TOSKA 326A
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 12:22    Předmět: TOSKA 326A Citovat
Zdravím bastlíře .
Má cenu pokoušet se o výměnu patice pro E1 ECC85 nebo je to sebevražda. Platí základní pravidlo když je tam nejt nech to bejt nebo rovnou sehnat novou vstupní jednotku. Za radu od toho kdo to již dělal předem díky.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Nie je to zrovna najjednoduchšie, ale asi by sa to dalo. Pokiaľ je pätica rozbitá. Ináč by malo stačiť ju vyčistiť.
Treba si dať pozor, pretože ladené obvody v tejto časti sú citlivé na parazitné indukčnosti a kapacity. Pripravte sa na 2 hodinky trpezlivej práce.
Zopár takýchto prijímačov som preladil na plné pásmo 88-108MHz. Dá sa to, pretože je tam ladiaci kondenzátor s dostatočným preladením, na rozdiel od jednotiek s laditeľnou indukčnosťou.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Zdar, výměna objímky ECC85 není žádný problém. Duté nýtky se odvrtají, vývody se odpájí, vloží se nová objímka, namísto nýtků se dají šroubky M3 případně M2, přiletují se vývody a je hotovo. Smile
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 8:56    Předmět: Citovat
Souhlas s TubeGuru... Navíc řečené pravidlo o "...nejt, nech to bejt..". neplatí pro rekonstrukce elektronkových objímek. Ale s těmi asi 2 hodinami práce počítej, se změnami kapacit bych si hlavu nelámal, jemné doladění to asi bude vyžadovat.
Napiš jak jsi byl úspěšný Smile
