Zaslal: so červen 18 2016, 10:45 Předmět: Jak uřezat dno lahve??
Ahoj,
omlouvám se za dotaz trochu mimo.... ALE:
Potřeboval bych uříznout dna několika skleněných lahví...
Ale jak na to??
...zkoušel jsem postup z internetu =>omotání provázkem, zapálení, ochlazení...zkoušel jsem různé provázky namočené ve všem možném a nedařilo se...
Proto bych radši použil nějaký odporový drát...
Jaký?? Dokážu ho uživit z laboatorního zdroje 30V/10A ??
Zaslal: so červen 18 2016, 10:53 Předmět:
Jakej... vykuchej třeba z ňákýho přímotopu. Nebo to něčím ostrým a hodně tvrdým kolem dokola rejpni a pak s tím klepni. Na něco podobnýho jsem nedávno použil plátek z CNC (karbid wolframu). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32359 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 18 2016, 13:54 Předmět:
Jednorázově to jde učunit i pomocí karborundovýho kotouče, kdy se flaška jednoduše opatrně ubrousí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9691 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so červen 18 2016, 15:37 Předmět:
naplnit do výše 1 cm studenou vodou a ponořit do vařící vody. ale, bez záruky, pozor ! neodzkoušeno ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1318 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so červen 18 2016, 16:47 Předmět:
Do lahve olej, rozžhavit kus kovu, ponořit do oleje a láhev praskne v místě hladiny. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so červen 18 2016, 20:06 Předmět:
Někdy stačí voda a mráz.
Jindy se ta lahev úplně rozsype. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ale líbilo by se mi něco co nejmmíň pracnýho
....tip na drát, kterej koupím, omotám, zapojím, ulomím.
Tam je vidět, že stačí ryska + oheň + led nebo studená voda. Doma mám ruční pilku na keramiku, nějakou takovou a ta by měla stačit, udělat přesnou rysku. Nebo to s ní při větším usílí půjde i přeřezat. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: ne červen 19 2016, 19:11 Předmět:
Je.
Nejvíc mě zaujala ta vývěva, protože později jsem se dočetl, že obyčejná pístová by na tohle nestačila. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Mě spíš fascinuje, jak musí velice přesně znát vlastnosti skla, když to tam mezi operacemi nejspíš předehřívá v tý pícce. (jestli je to řízený předehřátí, nebo chládnutí, to nevím).
Zaslal: st červen 29 2016, 19:37 Předmět:
Prodávalo se wolframový nebo podobný lanko do pilky na železo,průměrem tak pětka - 6-ka.Údajně to s nim šlo i nasucho,já osobně bych to ale řezal pod vodou.
