Vyber kvalitniho multimetru
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 18:27    Předmět: Citovat
Automatické vypínání by dle přiloženého návodu mělo jít zrušit.
Disable Auto Power Off
To disable the auto power off function, press any of the s witches (other than HOLD or the BLUE switch) whilst
powering the meter up.
Auto Power Off (APO)
The APO sign on the LCD panel indicates the meter is working in the Auto Power Off mode. If the meter idles
for more than 10 minutes, the meter automatically turns the power off. When this happens, the reading is
saved. The meter can be turned back on by pushing any switch or changing the rotary mode. If the meter is
repowered like this the LCD displays the saved reading, press the Hold switch to disable the hold state. The
meter will give a series of alarm as automatically turns power off by itself 15 seconds before, you can reset the
time of Auto-Power-Off by pressing switch or rotates the rotary switch.
APPA 97II.PDF
 Soubor:  APPA 97II.PDF
 Velikost:  170.47 kB
 Staženo:  217 krát
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 8:58    Předmět: Citovat
Mám tu poznatek od elektrikáře používající Benning 7-1: Žere baterky asi 3x víc, než Uni-t 70A a přitom se používá asi 2x méně.
Já už jsem si vybral - Brymen BM 525S a případně na druhém místě BM 829S (pokud mi to nadřízení schválí).
Nějak se mi nedaří najít vhodné pouzdro pro multimetr, šňůry, háčky, krokodýlky, ...
Jedině od fy Voltcraft, s jejich logem Smile
pospisjak
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 2:52    Předmět: Citovat
Tak po čtvrt roce používání Brymen BM 525S spokojenost. V oné firmě jsem ale skončil a taky budu potřebovat podobný DMM na doma. Takže vážně uvažuji opět o Brymenu.
Na 525S mi všechno vyhovovalo jak je, pouze několik detailů bych chtěl jinak:
1) Počet míst displeje 4 - raději bych aspoň 5 místný a s tím souvisí i vyšší přesnost (multimetr bude mít funkci takového domácího etalonu, hlavně na VDC a odpory). Stolní DMM si z finančních důvodů nekoupím, neživí mě to
2) Úhel čitelnosti displeje - do 90° perfektní, nad 100° klesá, takže když mám MM nastojáka, opřený o podpěru a stoupnu si nad stůl, nic nevidím. To je ale maličkost, prostě MM nechám ležet a pak je čitelnost super i při velmi malých úhlech. Má to tak víc značek a beru to, displej těžko bude čitelný v rozmezí 180°.
3) Automatické zhasínání podsvětlení - opět maličkost, málokdy měřím potmě a aspoň to šetří baterku. Ale mohlo by to jít systémově vypnout nebo aspoň nastavit delší prodlevu. Vypnout by mohlo jít i pípání při stisku tlačítek (to jde, ovšem při každém zapnutí stiskem dalšího tlač.) systémově, trvale a ponechat jen Beep Jack - výstrahu zapojení zdířek I při měření U.
No, kdyby měl tento BM 525S aspoň 20 000 count displej a odpovídající přesnost, tak ho beru bez váhání všema 10.
Kvůli té přesnosti a počtu míst koukám po modelu BM 869S (50 000 counts a pro VDC 500 000) a přesnost 0,02% +2d pro VDC (resp. +20d pro přepínatelných 6 míst displeje) v ceně 6tis.
Jenže ten nemá oproti 525S funkci LoZ a Data Logging. Ty data bych ještě oželel, i když se hodí pro zachycení rychlejších dějů, kde člověk už nestíhá a zároveň to ještě není na paměťový osciloskop, který stejně nevlastním. Takže vzorkování od 0,05s na orientační zachycení děje stačí, odpovídá tomu i nižší přesnost a samo, že se musí ručně odstartovat. Nastavování časů a následné čtení hodnot z Data Logging není zrovna user - friendly, ale poslouží.
869S ale nemá LoZ nízkoimpedanční vstup, což považuji za velmi užitečnou funkci u 525S a moc by mi chyběla. Kolikrát měřím nějaké naindukované duchy nebo přechoďáky, na které je 10 MΩ moc, tohle řeší LoZ. Nebo jsem potřeboval lehce zatížit větev, případně poslat napětí na vstup přístrojového DMM - přepnu na LoZ a nemusím hledat po šuplíku nějaký odpůrek, prostě si snížím vstupní Z - velmi operativní.
Nebo potřebuju něco rychle "propípnout" - LoZ v kombinaci s Auto Check je hned vedle polohy OFF, takže nemusím přecvakávat až na Ohmy a Auto Check zahrnuje i beep test.
Tady se pokoušeli odposlechnout a vyrobit vlastní interface pro BM 869: http://www.eevblog.com/forum/testgear/brymen-ir-connection-protocol-anyone-sniffed-it-yet/ a vypadá to, že funguje.
To by mi mohlo částečně vynahradit data logging, ale potřebuje to NB Confused a nenahradí mi to LoZ.
kolaloka139
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 16:28    Předmět: Citovat
Ještě k tomu agilentu U1241B.
Co si myslíte o tomhle? https://www.youtube.com/watch?v=Ky_bfMnSQpM
Údajně nějaká chybička
kolaloka139
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 12:09    Předmět: Citovat
Tak mi přišel U1241B.
Jak jsem předeslal v minulém příspěvku video s chybou, tak u mého multimetru k této chybě nedochází. Nejspíš to opravili. Rozhodně ho doporučuji, jediné co se dá namítnout je pomalí kontinuity test. Pro mě to není omezující, pokud by bylo tak sáhnu po jiném multimetru.
Uvidíme za nějaký čas ale zatím na mě působí moc dobrým dojmem.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 17:43    Předmět: Citovat
Kolik stál? Cca 6500Kč? http://www.tme.eu/cz/details/u1241b/digitalni-multimetry-prenosne/keysight-technologies/ Ty vstupní svorky vypadají odolněji, než u různých Brymenů. Potěší provoz na 4 AAA články.
Kmitočtový rozsah True RMS je jenom 2kHz. Nemá varování proti nesprávně vloženým banánkům.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/agilent-u11242b-first-impressions/
http://www.eevblog.com/forum/testgear/agilent-u1242b-handheld-dmm-photos/
http://www.eevblog.com/forum/beginners/agilent-u1242b-or-fluke-179/25/
Jinak je to asi docela rychlý a pěkný multimetr. Rychlost zkratoměru je asi dostatečná.
kolaloka139
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 17:27    Předmět: Citovat
Stál mne 7 tis.
Podle mě TRMS do 2kHz naprosto stačí. Varování proti nesprávně umístěným banánkům? Snad člověk co si kupuje takový multimetr moc dobře ví kam banánky strkat při jakém měření...
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 11:51    Předmět: Citovat
mám DT9202 , už celkem 3 kusy, všechny bezvadně fungují. Dostávám je zdarma poštou z HongKongu, když tam přes eBay objednám součástky za alespoň 50 USD.
Tak mi k tomu přibalí tenhle měřák a pošlou to poštou gratis jako vzorek ...
DT9202 funguje celkem v pohodě, měří to malé tranzistory i kondenzátory. Na orientační měření to stačí. Zkoušel jsem porovnávat výsledky DT9202 proti kalibrátoru a třeba místo +5V ukazuje DT9202 o 0.5V méně. Ale jak se říká "darovanému koni na zuby nekoukej". Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 14:15    Předmět: Citovat
Uf, 10% odchylka na zakladnim dc rozsahu? Tomu rikas v pohode? Na ac rozsazich to bude vesteni z koule.
I ten historicky avomet co tu nekdo nedavno nabizel zdarma bude merit presneji.
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 14:23    Předmět: Citovat
To musi byt nezmysel, aj najlacnejsi merak z Tesca je presnejsi.
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 19:14    Předmět: Citovat
Nevěděl by někdo poradit měřák okolo 5 tisíc? Chtěl bych automatiku, TrueRMS, měření C není od věci. V práci máme Unit ale tomu bych se nejradši vyhnul.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 23:34    Předmět: Citovat
Za 5000 Kč je nejvýhodnější nějaký Brymen z tme.eu. http://www.tme.eu/cz/katalog/#search=brymen&s_field=niski_prog&s_order=ASC&id_category=112607&gross_prices=1&visible_params=2%2C1785%2C1314%2C1790%2C1787%2C1799%2C1796%2C1801%2C1794%2C55%2C1784&used_params=2%3A45315%3B1785%3A11966%3B&page=1
Pokud chceš definovanou pádovou odolnost a vodotěsnost, tak potom by se ti možná líbila Appa nebo Metrix.
http://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/multimetry/digitalni/s-komunikaci-s-pc/appa-106.html
http://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/multimetry/digitalni/bez-komunikace-s-pc/ca-mtx-203-z.html
Za 5000 Kč se dá sehnat také nějaký Keysight nebo velmi základní Fluke.
Pouze ty víš, jaké parametry vyžaduješ.
http://www.tme.eu/cz/details/u1233a/digitalni-multimetry-prenosne/keysight-technologies/
http://www.tme.eu/cz/details/flk-114/digitalni-multimetry-prenosne/fluke/fluke-114/
impedance
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 15:30    Předmět: Citovat
díky za pomoc, nejspíš půjdu do Brymen BM867S. Cool
jakubpolak
Založen: Oct 04, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 6:00    Předmět: Citovat
Za me tento http://www.naradi-vesely.cz/multimetr-2217-40.html . Mam jiz nekolik let a aktivne vyuzivam a mohu jen doporucit
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 8:41    Předmět: Citovat
To je ale měřák speciálně pro elektrikáře, pro běžnýho člověka, kterej nevyužije často tu nízkou impedanci na vstupu jsou za ty peníze mnohem lepší volby s mnohem více funkcemi.
Strana 6 z 7
