Záložní zdroj topení
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 8:14    Předmět: Záložní zdroj topení Citovat
Zdravím,má někdo zkušenost s tímto zdrojem?
Píše se sinus,ale nerad bych vyhodil 4tis.Má to sloužit jako záloha pro čerpadlo podlahového topení Popř.doporučte nějaký ověřený zdroj bez aku do 5tis.Dik za podněty
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 8:45    Předmět: Citovat
Trochu mimo Tvou otázku, ale nač potřebuješ zálohovat čerpadlo podlahovky?
Při výpadku nehrozí přetopení kotle; podlahovka má až několikahodinovou setrvačnost (podle druhu).
Jinak na oběhové čerpadlo používám 300W měnič s modifik. sinusem, čerpadlo jen trochu píská.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 10:41    Předmět: Citovat
jiriS napsal(a):
Jedná se o krbová kamna s výměníkem jako zdroj tepla,výměník má 14l vody,tak abych z toho neměl při ztrátě cirkulace parní kotel.Je nachystána ještě vychlazovací smyčka, ale voda z obecního vodovodu bude až tak za půl roku.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 14:47    Předmět: Citovat
Ono profi je nádrž nad topeništěm, nemá se co pos.....
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 17:04    Předmět: Citovat
Ono se totiž prodává čerpadlo na 12V, je třeba přemejšlet hned na začátku a ne pak vymejšlet ztrátový měniče, s tímhle jsem už měl čest u kámoše na chalupě kde v zimě každou chvíli vypadává proud a není co řešit.
http://www.jabloshop.cz/cp-201p-130-energeticky-usporne-cerpadlo
Já mu k tomu dodělával řídící (bez regulace výkonu)a nabíjecí elektroniku.
luke001
Založen: Oct 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Už ho provozuji druhou sezonu. Zatím jsem spokojen. Čerpadlo jede potichu, tak tam ten sinus asi bude Smile
Pikofarad
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 20:48    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
A těch 12V se vyrobí bezstrátově?Raději volím ztrátový měnič ,který pojede desítky minut,snad při plánované odstávce pár hodin.Výpadek elektřiny v naší lokalitě je ojedinělý,naposled jak foukal vichr někde spojila urvaná větev dráty.Udržba měla fofry,poruch bylo moc,tak proud nebyl 2hodiny.Nejdelší pauza byla před 2r. to plánovaně měnili trafo a sťáva nešla 6hod
luke001 dík za mikrorecenzi Wink
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 10:31    Předmět: Citovat
Ono každý záložák bere "pár" W aj naprázdno.
Tažko povedať čo je lepšie? lacnejšie? výhodnejšie? úspornejšie.
Tak či tak sa bude meniť 230 na 12V.
A 12V čerpadlo sa (predpokladám) bude napájať zo siete - takže tiež "pár" W zožere čokoľvek sa tam dá (trafo,pulzák) - to je tiež Non-Stop.
Podľa mňa tu z toho nikto nič "nevyčaruje". Very Happy
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 11:24    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
dj_rizek napsal(a):
Asi nevíš o čem je řeč,sorry ale měnič z 12V na 230V je ztrátovej jako prase,to se o transformaci z 230V na 12V rozhodně říct nedá.
BOBOBO to zkoušel.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=54624
Pokud to při 150W žere 27A tak... Laughing
Dělej jak myslíš Laughing
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 11:36    Předmět: Citovat
Ono zalezi, ako casto su tam vypadky. A to, ci ide o doplnenie uz hotoveho riesenia, alebo je to v stadiu realizacie.
Tiez mam teplovodny krb, a zvazoval som riesenia od Jablotron, ale v mojom okoli nebol nikto, kto by mi to zapojil. Tak som zvolil klasicke riesenie, s tym, ze mam papier na to, ze je to ok.
Ty vlastne nepotrebujes zalohovat cerpadlo do podlahovky, ale cerpadlo medzi krbom a akumulackou (dufam, ze nemas priamo prepojenu podlahovku a krb).
No vidis, a tak si sa bal
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 11:49    Předmět: Citovat
Samozřejmě je nesmysl měnit čerpadlo pokud už je namontovaný ale šlo mi o to že měnič nebo UPS je prostě ztrátový řešení a otázkou jestli vubec trvat na čistým sinusu.
lopez
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 12:03    Předmět: Citovat
Pikofarad ešte mohol napísať koľko W má to o.č.
A ako písal dj_rizek - či je potrebný "čistým sinusu"?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 16:36    Předmět: Citovat
A není tam univerzální komutátorový (sériový) motor, že by to běhalo i na stejnosměr???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pikofarad
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 20:54    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
Jsou tam osazena 2 čerpadla,jedno do akumulace a druhé do podlahovky.Obě berou max 60W dohromady.
Nakonec jsem zvolil a zakoupil tento zdroj Vypadá to na poctivou manufakturní práci,střeva jsem nezkoumal,je to zapečetěné.Bohatě pokryje spotřebu čerpadel na potřebný čas pro vyhoření celé náplně krbových kamen z vnitřního aku.Pro krajní nouzi je v záloze ještě vychlazovací smyčka.
