Vypínače UNICA s modrou LEDkou
tvdigital
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 11:06    Předmět: Vypínače UNICA s modrou LEDkou Citovat
Zdravím pánové,
Chtěl bych se zeptat na vaše zkušenosti s vypínači Schneider UNICA s modrou LEDkou.
Při rekonstrukci v roce 2012 jsem si jich namontoval 36 kusů. Ještě v záruce jich 9 zhaslo (prodejce vyměnil celé strojky), z původních dodnes zůstaly svítit 4 a z reklamovaných už zase 2 nesvítí. Musím říct, že je to pro Schneider hodně smutné skóre. Máte s tím taky někdo podobné zkušenosti? Mám koupit modré 3mm LEDky a měnit je? Je potřeba upravit nějak zapojení té LEDky?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 11:25    Předmět: Citovat
Docela by mě zajímalo jak je to zapojené. Asi před 30 lety jsem to dělal tak, že jsem sériově s vypínačem zapojil zenerku a paralelně k ní přes odpor LEDku. Při spálení žárovky to ale odcházelo.
tvdigital
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 12:48    Předmět: Citovat
Modré LED jsou orientační, svítí stéle při vypnutém světle. Jako signalizační jsou oranžové, ale tu doma namontovanou nemám.
Na fotce je vadné světýlko to po reklamaci (2013), ty starší nemají na sobě žádné nápisy. Dále jsem načrtl schéma.
Smutné je, že se uvádí 0,15 mA a přitom jsou LEDky mrtvé.
toto je LED světílko po reklamaci a už zase vadné
 Soubor:  unica_led_po_reklamaci.jpg
 Velikost:  131.44 kB
 Staženo:  138 krát
toto schéma LED světílka
 Soubor:  unica_led_schema.png
 Velikost:  964 Bajtů
 Staženo:  232 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 13:09    Předmět: Citovat
Možná kdyby se k tý LEDce dala ještě pro jistotu antiparalelní dioda, bylo by to v pohodě. Ale jestli ty LEDky stojej za prd, tak asni to nepomůže. Cry
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 13:14    Předmět: Citovat
dat dvě modrý LEDky antiparalelně a "ubrat jim proud", vydrželo by to víc. (v každý půlvlně by svítila jedna, takže by stačil menší proud každou)
tvdigital
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 13:30    Předmět: Citovat
pořád si myslím, že 0,15 mA by ty ledky nemuselo odrovnávat
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 13:37    Předmět: Citovat
Já léta používám toto zapojení. Ještě ne nestalo, aby odešla ledka.
led na 230V
 Soubor:  led 230V.JPG
 Velikost:  37.86 kB
 Staženo:  119 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 14:09    Předmět: Citovat
Modre LEDky ochadzaju same od seba, bez ohladu na zapojenie. Videl som rozne podsvietenia LCD alebo signalizacne LED - vadne boli vzdy len modre alebo biele.
tvdigital
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 14:44    Předmět: Citovat
Z toho jsem měl obavy, že jsou ledky šmejdy. Tak asi v TME koupím asi 100 ledek a každé dva roky je budu měnit.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 14:46    Předmět: Citovat
Tahle firma je taková......Nemontujeme ji, vůbec. Vlastně jsou to sr.........
tvdigital
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 14:57    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
mám se s unikou připravit ještě na další problémy?
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 15:02    Předmět: Citovat
tvdigital napsal(a):
Mozno budu lepsie a po prvej vymene vydrzia dlho.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 15:35    Předmět: Citovat
Chyba může být též v napěťovém poddimenzování odpůrku 820k. Při průrazu pak...
Všimněte si, že uživatel Kachle, použil dva stejné odpůrky v sérii, a tím rozložil jejich napěťové namáhání.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 15:52    Předmět: Citovat
820k ? to "jasí: vôbec
tvdigital
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 17:51    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Po průrazu bych předpokládal, že zůstane i ten odpor poškozený, ale on je v pořádku. Ale i tak, když už budu ledky měnit, přehodím tam místo jednoho 820k serii 430k a 390k.
