Jak snížit otáčky motoru?
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 18:21    Předmět: Jak snížit otáčky motoru? Citovat
Vlastním podobný typ motoru,který je v odkazu.
Jedná se o 3 fázový motor.
Jak nejsnadněji a nejlevněji snížit jeho otáčky?
http://www.machineseeker.com/lang_cs/A2342190.html
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 18:28    Předmět: Citovat
Frekvencni menic z aukra.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 18:29    Předmět: Citovat
Nebo převodovka Smile
kemoskem
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 18:52    Předmět: Citovat
A nějaká jiná vychytávka není?
Jako např nějakým trafem snížit napětí nebo vložit do obvodu nějaký odpůrek nebo zapojit na 2 fáze....
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Je.
Převinout!!! Na to stačí jen drát a člověk který to umí.
V našem podniku se to běžně dělalo.
P.S. Problém je v tom, že chlapi, kteří to uměli, už asi nežijí.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 19:20    Předmět: Citovat
Nechapu proc chces snizovat napeti kdyz potrebujes snizit frekvenci.
Kilowatove trafo te bude stat vic nez starsi frekvencni menic, i kdyby ti k necemu bylo.
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 22:36    Předmět: Citovat
V dotazu zásadně chybí požadované parametry toho snížení otáček, kolik otáček to má být, je třeba otáčky měnit, jaká je rezerva výkonu motoru? Má-li totiž se snížením otáček adekvátně narůst kroutící moment, je nutné použít převodovku (nebo klínový řemen a různé průměry řemenic pro nepříliš velký převodový poměr), u frekvenčního měniče zůstává kroutící moment konstantní, tedy s klesajícími otáčkami přímo úměrně klesá výkon. Mohou také nastat problémy s přehříváním motoru, protože je při nízkých otáčkách neúčinný vestavěný ventilátor. Převíjení je nesmysl, motor je konstruován pro běh s příslušným počtem pólů, při pokusu o změnu se nevejde vinutí do mezer ve statoru, případně motor neustojí mechanicky vyšší kroutící moment. Pokud by vyhověl motor s jinými otáčkami odvozenými od 50Hz jiným počtem pólů, je lepší tento motor prodat a koupit jiný vhodnější.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 8:41    Předmět: Citovat
Treba dodať že frekvenčný menič pre 3f motor mení aj frekvenciu aj napätie a nie je to lacná záležitosť.
Ked sa znižuje frekvencia pod 50Hz musí sa znižovať aj napätie - inak by sa motor prehrial alebo zhorel.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 9:35    Předmět: Citovat
Pokud má být snížení otáček na určitou trvalou hodnotu, tak jednoznačně převod přes řemenice nebo mechanická převodovka - třeba diferenciál z auta. Pokud mají být otáčky proměnné, dá se občas sehnat na aukru a jinde variátorový převod. Takže v základním dotazu je málo informací.
termit256
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 14:48    Předmět: Citovat
Mel by se vymacknout hlavne kemoskem, k cemu to vlastne potrebuje.
Prevody jsou casto nepouzitelne z duvodu mech. konstrukce celeho stroje.
Variator je pomerne poruchova a draha zalezitost se spoustou opotrebitelnych dilu ktere se po case nedaji sehnat. Tomu bych se vyhnul velkym obloukem, pokud pro to neni nejaky vazny duvod.
Pokud se nejedna o nove vyrabeny stroj, tak tam radeji placnu menic, nez se jebat s uchycenim prevodovky, prirubami, redukcemi hridelu apod.
kemoskem
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 11:53    Předmět: Citovat
Tento motor chci použít pro grilování prasete. Problém je v tom,že rychlost otáčení tohoto motoru je dost vysoká.
Posílám zapojení ve svorkovnici. Záměrně tam nekreslím cívky jelikož zapojení není patrné.
 Soubor:  img016.jpg
 Velikost:  205.83 kB
 Staženo:  129 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 12:17    Předmět: Citovat
Jedině tak převodovku - pochybuju, že i s frekvenčním měničem snížíš otáčky z 1420 ot/min na ty cca 2-4 ot/min, co by byly potřeba na otáčení prasetem (navíc, jak už zde bylo napsáno, se bude motor přehřívat a nejspíš bude mít malou sílu). Prostě udělat z toho něco takového.
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 12:19    Předmět: Citovat
Před časem jsem narazil na webu na toto: http://mujweb.cz/jova1/ostatni/gril/gril.htm , přijde mi to docela pěkně vymyšlené.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 12:20    Předmět: Citovat
jedině to co ti radili výše, měnič, nebo převod.
To fakt na ten rožeň chceš dát kilowatový motor?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
