Vypínače UNICA s modrou LEDkou
tvdigital
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 18:03    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
820k ? to "jasí: vôbec
Je tam opravdu 820K. Multimetr ukázal proud 0,13mA a ledka opravdu pěkně svítí. Spíš mám obavy jaké ledky tam dat, našel jsem, že jsou LED na 1 až 2mA, ale aby tyhle svítily při 0,13mA. Jinak asi nové ledky + menší hodnota odporu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 19:11    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
To má být ternální operátor?
(Nemusí mít platnou revizi.)
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Se Schneider spíše. Ale mohou být vyjímky.
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 20:06    Předmět: Citovat
470K jsem dával odpor k jakési modrý LED, aby mi tu "nekreslila kruhy na stropě" a přitom pěkně nevtíravě svítila. A napájená byla 12V. původní odpor byl 1k (kontrolka POWER na repro k PC)
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 20:19    Předmět: Citovat
kachle napsal(a):
Ještě ne nestalo, aby odešla ledka.
A akej farby pre LED3 tam dávaš ?
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 20:25    Předmět: Citovat
tvdigital
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Tak to je cca 10x menší proud než Schneidera a přesto svítí, tak to nebude výběr nových LED tak kritický.
tvdigital
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec na ebay koupil 100 modrých led za 45kč a mezi svátkama je pozvyměňoval, tak uvidím co to vydrží. Pak dám vědět, zatím svítí jasněji než originál.
Našel jsem i starší verzi vypínače, kde byla doutnavka místo LEDky, tak mi to připadá, že Schneider tím zlepšením na LEDku udělal krok zpět Sad
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 14:43    Předmět: Citovat
Asi mám štěstí, modrá LED ve vypínači mi svítí 5 let bez problémů, 99% času je vypínač v poloze vypnuto - LED svítí...
Zdraví Pája...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 15:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Modre LEDky ochadzaju same od seba, bez ohladu na zapojenie. Videl som rozne podsvietenia LCD alebo signalizacne LED - vadne boli vzdy len modre alebo biele.
Přesně tak. Někdy mám pocit že modre diody mají ještě horší životnost než žárovka Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 17:43    Předmět: Citovat
Však taky modré LED "přišly na svět" jako poslední. Asi nebyl jejich vývoj jednoduchý.
A s modrou barvou (co do svítivosti a životnosti) se potýkali rovněž výrobci PDP (plasma) panelů a i u OLED limituje životnost panelu především modrá barva (má ji asi poloviční oproti ostatním) Cry
Asi není volba modré barvy pro kontrolku to pravé ořechové . . .
Honza - kokúň
__________________________
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 19:45    Předmět: Citovat
K modré 3mm jsem dával teď odpor 107kΩ při 6V aby svítila diskrétně. Furt jsem přidával a přidával. Míň než doutnavka. Neskutečný.
