Je tam opravdu 820K. Multimetr ukázal proud 0,13mA a ledka opravdu pěkně svítí. Spíš mám obavy jaké ledky tam dat, našel jsem, že jsou LED na 1 až 2mA, ale aby tyhle svítily při 0,13mA. Jinak asi nové ledky + menší hodnota odporu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červen 19 2016, 19:11 Předmět:
procesor napsal(a):
820k ? to "jasí: vôbec
To má být ternální operátor? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
470K jsem dával odpor k jakési modrý LED, aby mi tu "nekreslila kruhy na stropě" a přitom pěkně nevtíravě svítila. A napájená byla 12V. původní odpor byl 1k (kontrolka POWER na repro k PC)
Tak to je cca 10x menší proud než Schneidera a přesto svítí, tak to nebude výběr nových LED tak kritický.
Tak jsem nakonec na ebay koupil 100 modrých led za 45kč a mezi svátkama je pozvyměňoval, tak uvidím co to vydrží. Pak dám vědět, zatím svítí jasněji než originál.
Našel jsem i starší verzi vypínače, kde byla doutnavka místo LEDky, tak mi to připadá, že Schneider tím zlepšením na LEDku udělal krok zpět
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: pá leden 13 2017, 14:43 Předmět:
Asi mám štěstí, modrá LED ve vypínači mi svítí 5 let bez problémů, 99% času je vypínač v poloze vypnuto - LED svítí... _________________ Zdraví Pája...
Modre LEDky ochadzaju same od seba, bez ohladu na zapojenie. Videl som rozne podsvietenia LCD alebo signalizacne LED - vadne boli vzdy len modre alebo biele.
Přesně tak. Někdy mám pocit že modre diody mají ještě horší životnost než žárovka
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8867 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá leden 13 2017, 17:43 Předmět:
Však taky modré LED "přišly na svět" jako poslední. Asi nebyl jejich vývoj jednoduchý.
A s modrou barvou (co do svítivosti a životnosti) se potýkali rovněž výrobci PDP (plasma) panelů a i u OLED limituje životnost panelu především modrá barva (má ji asi poloviční oproti ostatním)
Asi není volba modré barvy pro kontrolku to pravé ořechové . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6616 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá leden 13 2017, 19:45 Předmět:
K modré 3mm jsem dával teď odpor 107kΩ při 6V aby svítila diskrétně. Furt jsem přidával a přidával. Míň než doutnavka. Neskutečný. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
