Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt květen 31 2007, 7:17 Předmět:
Ne, zatím jsem jen dělal obhlídku. Na některých rozsazích mi to limituje signál (nahoře uříznutá sinusovka), mění se amplituda, v ose X to taky není přes celou obrazovku. Asi to bude složitější, v manuálu nejsou bohužel napětí a průběhy v klíčových bodech, napájení je děláno jinak než u OML-2M. Jsou v tom měněné nějaké tranzistory za BF259 a KF507, musím zjistit, zda je to rovnocenná náhrada.
Ten prokrok je u OML-2M docela vidět (kvalitnější materiál plošných spojů, popisy u na tišťákách ze strany mědi, mnohem menší zahřívání).
Nejdřím musím opravit ten OML-2M. Koukal jsem na něj, v celém osciloskopu je pouze jediný MP kondenzátor, jinak je vše keramika.
Zaslal: po červen 04 2007, 7:35 Předmět:
Ano, C3 ve ztrojovači také keramický, jiné kondenzátory v ztrojovači (kromě elytů) už asi nejsou.
Pozn.
Koukám, že v OML-3M přidali do ztrojovače do třetí větve sériově další diodu, diody v této větvi přemostili odpory (pravděpodobně kvůli rovnoměrnému zatížení diod, danému rozptylem jejich parametrů) a k C8 a C9 dali (vybíjecí?) rezistory 510k.
Mimochodem, v mém OML-2M už není na pozici V41 tranzistor, ale Zenerka (jako ve schématu OML-3M).
Založen: Aug 11, 2006 Příspěvky: 47 Bydliště: Tábor
Zaslal: út duben 29 2008, 15:37 Předmět:
Prosím vás o pomoc jestli někdo nevíte čím to je že mi nepracuje vertikální vychylování(nahoru,dolu) nejde doladit více jak do 1/7 obrazu takže se nedostanu na osu Y a ani nemůžu nic měřit nechápu to nevíte někdo co s tim je ?? jedná se o osciloskop OML-2M
