Arduino- delay
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 12:47    Předmět: Arduino- delay Citovat
Ahoj,
potřebuju synovi do domečku vyrobit ovládání světla.
Chci tuto funkci:
Ovládání tlačítky zap/vyp
po zapnutí aktivní časovač 60minut (znáte děti pořád něco nechával zaplý jako manželky)
výstup PWM pro LED pásek ovládané potenciometrem
zapínací tlačítko podsvícené pulzující LED
Funkce naprogramovaný (kromě 60m časovače tam bych ještě dodal odpočet pomocí LED po 10minutách)mám ale problém Delay (),ten mi zabrzdí všechno ostatní.
Prosím o nakopnutí jak to vyřešit aby to nečekalo,teda pokud to Arduino umí,zatím jsem s ním dělal vymyšlené věci nebo jednoduché aplikace.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 12:54    Předmět: Citovat
nedavat delay, ale upravit to cez interrupt - prerusenie, kde sa bude v pravidelnych casovych intervaloch inkrementovat premenna. A v hlavnom programe len doplnit porovnavanie.
No vidis, a tak si sa bal
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 12:57    Předmět: Citovat
Děkuju,
mohl bys hodit část nějakýho programu nebo odkaz abych to správně pochopil.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 13:02    Předmět: Citovat
Nahraď funkci Delay() testem zda uběhl již požadovaný čas. Nástřel:
kód:
#define DELAY_TIME = 500 // v milisekundach
long lastTime = 0;
void loop()
   if ((millis() - lastTime)) >= DELAY_TIME)
    // neco, co se ma vykonat jednou za DELAY_TIME
   lastTime = millis();
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 13:04    Předmět: Citovat
co treba strejda Google ... ?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 17:10    Předmět: Citovat
2FHonza
to mě vždycky zajímalo co se stane při přetečení proměnné lastTime a millis() ?
kód:
// millis() is an unsigned long
long lastTime = 0;
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 18:26    Předmět: Citovat
S tím "přetečením" je problém, ono se to vynuluje a jede to od začátku...
Ale potřeboval jsem to do jedné aplikace a nezjistil jsem jestli to jde nějak "programově" vynulovat...
frpr666
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Vypadá to, že pokud je "millis" unsigned typ a "lastTime" signed typ stejné velikosti, přetékání nedělá žádný problém.
Zkoušel jsem to na uint16_t a int16_t s DELAY_TIME=500.
Ať přeteče millis nebo přeteče lastTime furt je rozdíl stejný (millis - lastTime = 500).
Nejsem matematik, připadá mě to, že souvisí s operací odečítání a interpretací kladného a záporného čísla.
kód:
void test_function( void)
uint16_t millis = 0;
int16_t lastTime = 0;
int16_t diff;
uint16_t terminate_me = 1000;
  for(;;)
     millis++;
     if (diff = millis - lastTime, diff >= DELAY_TIME)
         printf("%08i\t%08i\t%08i\t%08i\n", millis, lastTime, diff, terminate_me);
         lastTime = millis;
         terminate_me--;
         if (0==terminate_me) break;
 Soubor:  2016-06-20-graph.png
 Velikost:  6.69 kB
 Staženo:  226 krát
FHonza
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 8:42    Předmět: Citovat
Správně by mělo být
kód:
unsigned long lastTime = 0;
už jenom protože fce milis() vrací také bezznaménkový long.
Otázkou je, jaký typ "použije" překladač pro výsledek ulong - long.
ross4435897
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 8:44    Předmět: Citovat
"Neresetujte millis, naucte se ovladat preteceni!"
FHonza
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 8:47    Předmět: Citovat
a nejlíp "nepoužívejte millis, ale timer" Smile
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 10:30    Předmět: Citovat
Tak jsem se na to vyprdnul,pokud použiju něco jinýho,tak mi to neběží, zredukoval jsem delay časy a použiju externí 60 minutovej časovač,nějaký časovací moduly mám.
Program zveřejňovat nebudu protože byste se mi vysmáli,je to upravená slátanina několika programů ale dělá co potřebuju.
Už na škole moje programy v Pascalu učitele vždy pobavily. Cry
FHonza
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 10:34    Předmět: Citovat
Nikdo by se ti nesmál, fakt. Nahraj sem původní program s Delay, rád ti pomůžu. Když už jednou v projektu máš mcu, tak je škoda dávat navíc HW jenom kvůli chybě v SW.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 11:44    Předmět: Citovat
Je to paskvil ale to jsou začátky,
PWM mám aktivní pořád protože napájení LED bude přes relátko ovládaný taky arduinem (nechci mít vypnutý LED pásky pod žádným napětím) takže proto se neaktivuje až po stisknutí tlačítka.
Vstupy/výstupy taky zvolený nahodile.
kód:
int led = 11;           // Led ovladaci tlacitko
int brightness = 0;
int fadeAmount = 6;
int Ledpin=9;           //vystup na Mosfet PWM
int analogpin= A2;      //vstup potenciometru
int value=0;            //promenna pro hodnotu potenciometru
int x;                  //prevedena hodnota z 0..1023 na 0..255
int LEDka =2;           // rele pro 12V led + ovladaci napeti ext casovace
int TLAC = 3;           // ovladaci tlacitko
int timer= 7;           // vstup z ext casovace
boolean svetlo = false; // Pomocná hodnota světlooid setup()
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(Ledpin, OUTPUT);
  pinMode(LEDka, OUTPUT);
  pinMode(TLAC, INPUT);
  pinMode(timer, INPUT);
void loop() {
  //mzouratko
  analogWrite(led, brightness);
  brightness = brightness + fadeAmount;
  if (brightness == 50 || brightness == 255) {
    fadeAmount = -fadeAmount ; }
   //PWM
 value=analogRead(analogpin);  //precist potenciometr
 x=map(value,0,1023,0,255);    //prevod hodnot z potenciometru na PWM rozsah
 analogWrite(Ledpin,x);
 delay(20);
  //tlac zap/vyp
  if (digitalRead(TLAC))
   if (svetlo) svetlo = false; else svetlo = true;
   digitalWrite(LEDka, svetlo);
   while (digitalRead(TLAC))
      delay(50);
    // vypnuti ext casovacem
  if (digitalRead(timer)) {
    svetlo=false;
    digitalWrite(LEDka,svetlo); delay(50);}
frpr666
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 18:07    Předmět: Citovat
@FHonza
Co je to millis() ? Pokud dáte do programu millis(), tak arduino automaticky na "pozadí" spustí časovač, uživatel o tom mnohdy ani neví.
To jsem tak jednou přemýšlel proč mi nejede PWM. Až jsem udělal výpis pomocí:
build.path=f:\arduino_out\
build.verbose=true
Tak jsem zjistil, že arduino si už použilo časovač ke svým účelům...
