Zaslal: so květen 19 2007, 6:51 Předmět: VCR Daewoo ST-260K
Zdravim vas , mohl by prosim nekdo poradit kde koupit mode switch na tento VCR .Mam doma uz jen hodne stary katalog od kerru a tam uz ho samozrejme nevyhledam. Nevim tudiz ani jaky koupit. V AME ho asi nemaji dle obrazku a popisu. Diky predem za vase rady.
Zdravim , pripojuji obrazek mode switche ..
switch byl opravovan jiz pred pul rokem kdy stacilo vycistit a "prihnout" nozky ... Uz ovsem funguje velmi nespolehlive, nekdy vubec.
Je to pristroj moji mamky, ktera je duchodkyne a na videu hodne zavisla
Zdravim, tak prepinac vymenen , video uz nedela psi kusy (jen se tocil capsan sem a tam , nic vic neslo hlaska ERR)
Nyni po vymene mode switche video nebere kazetu, vubec nepracuje po vsunuti kazety load motor. Jen se zacnep otacet capsan motor , po chvilice se prestane tocit a zacne se tocit videohlava . Na display
naskoci hlaska err . Mode sw mam zcela urcite spravne ve vychozi poloze i
mechaniku . Napeti ve zdroji odpovida popisu na desce. Nemel nekdo podobny problem ?? Diky za kazdou radu , uz jsem v koncich
PS: load motor je v poradku , (zkusil jsem 12V) paskovy drat take , ten jsem promeril.
Pokud jsi neudělal opravdu nic špatně, nedbalé přiletování, případně spojení dvou vedle sebe ležících pájecích bodů, pak se může stát že se ti stalo to co jsem sice řešil jen velmi vzácně a to že ta jejich vazelía co ji dávají dovnitř mode je nevhodná a za rok prostě vadí! Pomohlo pořádné odstranění a vyčištění, lehké přihnutí kontaktů a namazání spec. na to určenou vazelínou. Osobně mám NS-4076-B a dostal jsem jí a používám roky. Kde jí sehnat netuším! Když jí nemáš, pak nemusíš slzet. Velmi lehce potři kontaktní pole kvalitním olejíčkem kvůli oxidaci. Možná i kontox bude stačit. Nepřežeň to, není to v některých případech moudré. Pokud toto nepomohlo pak bych hledal závadu jinde. Jednou myslím opravdu jednou byla vada u pravého optočlenu který hlídá začátky a konce pásky! Zmrazovacím sprejem jsem to odhalil za pomoci kamaráda. Osobně bych to tam nehledal! Ono se to chovalo velmi podivně a nikde vlastně nebylo možné najít závadu! Inu krásné hledání a trpělivost přeje Loyza.
Tak u videa mi na stole odesel IO na desce capsan motoru. Muzu tak koupit
cely capsan motor protoze IO jsem nikde samostane nenasel
Nicmene oprava se v tomto pripade nevyplati. Leda ze se casem dostanu k levnemu kousku. Kdyby jste nekdo mel capsan z tohoto VCR tak mi urcite napiste.
Naposledy upravil MartinXP dne pá červen 08 2007, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
Kapstanů mám pár a nevím jaký tam máš model. Pošli foto toho tvého a podívám se do své snůšky. Opiš raději i informace z něho, jaký je to model. Rád ti pomohu, pokud chceš.
