ovladání vfd displeje futaba
devidos
Založen: Jul 26, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 13:53    Předmět: ovladání vfd displeje futaba Citovat
Ahoj, dostal se mi do rukou pokladniční displej od IBM a chtěl bych ho rozjet a zobrazovat na něm data přes mikročip. Uvnitř je vfd displej a deska s řadičem a elektronikou od Futaba M202MD08A. Pár informací jsem o tom našel, komunikuje přes rs485, rychlostí 187,5kb a napájení je 12V. Má někdo s tímto displejem zkušenosti, jak na něj zapisovat ?
 Soubor:  2016-06-18 14.jpg
 Velikost:  282.01 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  2016-06-18 15.jpg
 Velikost:  268.08 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  2016-06-18 16.jpg
 Velikost:  283.6 kB
 Staženo:  129 krát
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 7:45    Předmět: Citovat
Ahoj, od strany 19 je tabulka příkazů. Měly by být stejné nebo podobné pro většinu POS displejů.
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwiSu6vo_7XNAhVkCMAKHaw2AtYQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eposintl.com%2Fmanual%2FECD%25207303%2520VFD%2520Customer%2520Display%2520Manual.pdf&usg=AFQjCNEVt_PbzsAFRR1ef2t8k3J-MgApLw&bvm=bv.124817099,d.d2s&cad=rja
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 17:37    Předmět: Citovat
Také používám podobný displej z kasy pro lepší čitelnost údajů z větší vzdálenosti. původně komunikoval po RS232. Po úpravě kdy zůstala pouze elektronika pro podsvícení a zbytek ovládá PIC 16F84 článek je na webu s názvem "měření s pic". Pokud jak píšeš komunikuje displej opravdu po RS485 tak by tam mohl být obvod pro tuto komunikaci A176B což je ekvivalent SN75176 nebo podobný, pro komunikaci s LCD budeš potřebovat vyrobit nebo koupit převodník na RS485 kdysi něco prodával PAPOUCH již hotové cena byla někde jinde než pár součástek které postačují i při komunikaci s mikroprocesorem. Pro inspiraci zapojení s tímto IO SN75176 a odzkoušení pomocí PC je v článku "převodník RS232 - 485" program na odzkoušení komunikace může být použit jakýkoliv terminál nebo můžeš použít program v článku"terminál". Program terminálu musí mít možnost zapnout pomocnou linku DTR nebo RTS (jakou zvolíš je jedno) která ovládá vstup IO SN75176 označený DE, podrobný popis IO je v datašetu kde jsou tabulky s hodnotami pro ovládání SN75176 bez ovládání vstupu DE IO SN75176 nebude komunikovat.
SN75176.pdf
 Soubor:  SN75176.pdf
 Velikost:  196.97 kB
 Staženo:  122 krát
www.mojeelektronika.mzf.cz
devidos
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 21:32    Předmět: Citovat
Díky oběma za odpovědi, ano je tam obvod A176B, převodník RS232-485 mám koupený už hotový produkt s těma CAN9 na obou koncích... Dočetl jsem se o tom zobrazovači, že je to zákaznický výrobek od Futaby pro IBM a proto moc dokumentace IBM neposkytuje. Má tam svůj docela složitý, 12 až 24 bitový protokol s obousměrnou komunikací (přikládám do přílohy k nahlédnutí). Na desce je i neosazený konektor CN2, kdoví na co slouží, zkusím i to proměřit.
ibm_protocol_rs485.pdf
 Soubor:  ibm_protocol_rs485.pdf
 Velikost:  44.63 kB
 Staženo:  143 krát
bum
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 8:23    Předmět: Citovat
Podle toho co píší od strany 3 v tom PDF k té komunikaci co jsi přiložil snadno napíšeš program pro komunikaci s tím LCD.
