Bývalo legální opravovat pojistky drátem?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 2:21    Předmět: Citovat
Aha, díky za odborné vysvětlení Wink ...
Dneska se používají vláknocementové podložky "Cembrit" a "Cemvin". z LIGNÁTEM sem ještě nedávno pracoval, žil v domnění, že jsou ty podložky také "bezasbestové" , alespoň mi to bylo tedy tvrzeno, je tedy dost pravděpodobné, že existují obě varianty, ale tyto podložky byly z přelomu revoluce, jejich výrobní původ je ale nejasný. Otec je přinesl z fabriky, která už nestojí.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 2:30    Předmět: Citovat
On ten LIGNÁT poslední dobou asi byl bezazbestovej, protože o rakovinným účinku azbestu se vědělo už za komančů a jeho používání se dost omezovalo už tenkrát. Ta tvoje pojistka je ale určitě starší než z nějakejch 80. let minulýho století - a to ještě byla doba, kdy se azbest používal hojně a bez velkejch omezení ...
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 3:31    Předmět: Citovat
Díky za vysvětlení...
Ještě se Tě zeptám na škodlivost asbestu jako takového. Tedy na pozření v malém množství. Uvedu takový příklad.
Vzpomínám si u babičky. Střecha kůlny byla asbestová vlnovka, voda ze střechy z okapu se sváděla do nádrže a tím se pak zalívala zelenina ve skleníku Rolling Eyes .
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 8:39    Předmět: Citovat
Mám takovou střechu na baráku a žiju. Bude se časem měnit, protože není věčná:-)) Při pokládce se asi nic moc nedělo, při potřebě úpravy se šablony lámaly a dírka se proťukla kladívkem. Pokrývač se dožil cca 80ti.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 8:59    Předmět: Citovat
V eternitu byl azbest vázanej a pokud na něj někdo vysloveně nevzal rozbrušku, aby se ty vlákna uvolnily, nebylo co řešit. To už bylo větší umění tu šablonu nerozlomit v rohu při pokusu proťuknout tu dírku na přibití (pokud možno pozinkovaným nebo měděným) "lepeňákem" = hřebíkem cca 30-40mm dlouhým se širokou hlavou - existovaly i drátěný "sponky" s "hlavičkou" vytvořenou drátem stočeným do takový spirálky ... A šablony se lámaly přes hranu po narejhnutí tím samým hrotem pokrejvačskýho kladívka, kterým se proklepávala i ta dírka. V podstatě víc vercajku než kladívko, tvrdší deska s hranou, přes kterou se šablony lámaly a pravítko případně s kružítkem na běžný pokrejvání eternitem nebylo potřeba...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 9:13    Předmět: Citovat
Já myslím, že azbest jako takovej nebezpečnej není. Rozhodně se z něj nic nevyluhuje, co by pak přešlo do rajčat. Je to minerál. Nebezpečí je hlavně ve vdechování jeho prachu. Částečky se zabodají do plic a můžou pak způsobit rakovinu.
Strana 4 z 4
