Otáčky motoru gramofonu NC470
rolland
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 5:16    Předmět: Otáčky motoru gramofonu NC470 Citovat
Zdravím všechny,
po letech jsem oprášil starý gramofon NC470 a zjistil jsem,že se talíř točí vyššími otačkami,než by měl. Napočítal jsem cca 41/min. Samozřejmě přepnuto jsem měl správně na rychlost 33.
Mechanicky vypadá vše ok,tak jedině mě napadá motor. Dají se u tohoto motoru nějak seřídit otáčky?
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 6:11    Předmět: Citovat
. . . a před léty hrál ten gramec normálně ?
nějak se mi to nezdá, pokud připojíš motor tohoto stroje k rozvodné síti o kmitočtu 50 Hz musí se točit správnými otáčkami.
jinak si myslím, že je vyměněná řemenice nebo jiný řemínek . . .
ikdyž jiný řemínek by takhle velkou změnu v otáčkách asi neudělal . . .
co chceš tady nastavovat ?
 Soubor:  NC470schema.jpg
 Velikost:  88.56 kB
 Staženo:  126 krát
rolland
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 6:21    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý, jestli hrál dříve normálně,nicméně ten gramec máme v rodině od novoty a hrávalo se na něm dost a nikomu rychlost divná nepřišla.
Pamatuji si,že jsem tam měnil ten rozběhový kond. Původní byl mrtvý. Kdyby tam byla špatná hodnota kapacity, mohlo by to mít vliv na otáčky?
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 7:03    Předmět: Citovat
ten kondík je tam jen na rozběh, když ho vyhodíš, neroztočí se to . . .
ale když to roztočíš prstem, tak potom se bude motor normálně točit
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 9:50    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Výměna řemínku neučuní s otáčkama nic, rozhodně je nedokáže zrychlit. Pokud má řemínek dostatečnej přítlak, je poměr otáček určenej poměrem průměrů řemenic. Jediný co může nesprávnej řemínek způsobit, je snížení otáček při moc velkým průměru řemínku - protože začne na řemenicích prokluzovat. Stejně tak může snížení otáček způsobit příliš krátkej řemínek, kterej vytváří nadměrnou boční sílu na ložiska a tím i nadměrný tření v nich - hlavně v tom bronzovým futru, ve kterým je uložená osa talíře.
Jediná příčina, která by mohla způsobit ZVÝŠENÍ otáček talíře by bylo (jakýmkoliv způsobem učuněný) ZMENŠENÍ průměru subtalíře (slouží zároveň i jako velká řemenice převodu) anebo ZVĚTŠENÍ průměru řemeničky na motorku = v obou případech ZMĚNA PŘEVODOVÝHO POMĚRU MEZI MOTORKEM A SUBTALÍŘEM.
Jestli chceš, mám oskenovanej servisní manuál NC470/NAD5120, když mi dáš do SZ mailovou adresu, pošlu ti ho - má to asi 16MB...
EDIT & P.S. najednou: ještě se mrkni při sejmutým hlavním talíři, jestli náhodou není řemínek pořád ještě na větším průměru řemeničky (pro 45 a 2/3 RPM) a jen není pohyb celýho převodu něčím brzděnej... To by i vysvětlovalo ty otáčky kolem 40 - 41 RPM...
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 12:05    Předmět: Citovat
Mail odeslán ...
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 12:15    Předmět: Citovat
Ekkare hod mi prosim ten servisni manual na NC470 do emailu - peedros@seznam.cz
Diky
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 12:42    Předmět: Citovat
Odesláno ...
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 15:45    Předmět: Citovat
Jestli není řemínek v nějaké mezipoloze. To mechanické přepínání mezi řemenicemi není úplně šťastné.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 15:48    Předmět: Citovat
NC470 má asi jako jediná plochej řemen - zbytek gramců používal řemínek se čtvercovým průřezem ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 19:49    Předmět: Citovat
Takovou vadu dokáže řemínek, který jede po rantlu řemeničky.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 21:37    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tiež mi to tak išlo...musel som vycentrovať motor v zavesení..
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 23:01    Předmět: Citovat
Sundej talíř a mrkni na řemeničku. Je to ale na pružinách, takže po odlehčení se subtalíř zvedne a řemen může spadnout...
