Nová mikropáječka Diametral HBT1050
Jak se vám líbí nová páječka HBT1050?
Je skvělá, těším se.
4%
 4%  [ 1 ]
Má divný design.
4%
 4%  [ 1 ]
Raději bych měl větší výkon než LCD displej
33%
 33%  [ 7 ]
To bude zase průšvih
14%
 14%  [ 3 ]
Nevím, počkám si na zkušenosti uživatelů.
42%
 42%  [ 9 ]
Celkem hlasů : 21
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2016, 19:36    Předmět: Citovat
Zas jedna recenze z Amára 05/2016.
http://i.nahraj.to/f/1ret.jpg
 Soubor:  HBT-1050 recenze 01 cr.jpg
 Velikost:  256.81 kB
 Staženo:  249 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 8:08    Předmět: Citovat
No nevím, jak jsou na tom se spolehlivostí. Ale za cca dvojnásobek se dá koupit JBC stanice pro hroty serie 245. 70W typicky, 140W max. A člověk má asi tak do smrti pokoj.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 18:12    Předmět: Citovat
Faktem je, že 3,5kKč není cena pro začínajícího bastlíře.
Hydrawerk napsal(a):
To neni ani článek, to je jenom reklama.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 17:44    Předmět: Citovat
Byl někdo na předvádčce?
15. jsem byl zrovna v brněnském GME.
Páječka vypadá naživo hezky, ale ten bílej plast se bude svinit. Shora je plast ostrý. Ovládání je na první pohled nenázorné. Ten ovládací prvek obsahuje otočné kolečko, čtyři směrová tlačítka a centrální potvrzovací kolečko. Je to celé černé a je na to blbě vidět. O dost lepší by byl prostej rotační enkodér, kterým se dá otáčet a pro potvrzení zmáčknout.
Hlavní kolébkový vypínač je schovaný vzadu, měl by být spíše vepředu.
Pro koho je teda páječka vhodná??? Pro toho, kdo shání něco lepšího, než Solomon SL-30 http://www.gme.cz/pajeci-stanice-solomon-sl-30-p730-378
ale nemá dost peněz na Weller, Ersa, nebo JBC, které stojí klidně 8000 Kč a více.
http://www.gme.cz/pajeci-stanice-diametral-hbt-1050-p730-685 HBT1050 stojí 4 220 Kč.
Ručka je pěkná, ale podobná se dá koupit levně. Je to takový asijský standard.
http://www.reworkstation.cz/obchod.html?page=shop.browse&category_id=31&option=com_virtuemart&lang=cs
Výkon 50W je snad často dostatečný a mikroprocesorové řízení možná zajistí přesnou teplotu, což se využije v průmyslu při bezolovnatém pájení. Pro bastlení je to ale asi zbytečné.
Osobně bych nejspíš za 4000 - 5000 Kč koupil něco jinýho...
http://www.conrad.cz/pajeci-stanice-ersa-rds-80.k813123
http://www.conrad.cz/pajeci-stanice-ersa-i-con-pico-80-w.k588658
Údajně se HBT1050 používá v českém závodu firmy Panasonic, ale mám dojem, že většina firem si zakoupí páječku s výkonem nad 60W od nějakého výrobce, který má na svým účtu více než pouhé dva modely páječek, jako značka Diametral.
 Soubor:  HBT1050 v GME predvadeni 02.jpg
 Velikost:  133.28 kB
 Staženo:  183 krát
 Soubor:  HBT1050 v GME predvadeni.jpg
 Velikost:  127.46 kB
 Staženo:  171 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne út červen 21 2016, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 18:02    Předmět: Citovat
Takhle bych si to představoval. Vypínač s doutnavkou je zepředu, jak má být. Ovládání se děje pomocí enkodéru s knoflíkem. Dá se kdykoliv vyměnit.
 Soubor:  ersa icon 1 teardown.jpg
 Velikost:  225.36 kB
 Staženo:  201 krát
 Soubor:  Ersa Icon 2.jpg
 Velikost:  251.85 kB
 Staženo:  201 krát
ok2slc
Založen: Sep 03, 2016
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Tak co, máte ji už někdo doma?
Docela by mě totiž zajímalo jakým způsobem je u té HBT-1050 měřena teplota. Pokud se opravdu jedná o ručku HAKKO 907, tak by tam měl být termistor místo termočlánku, který je u ručky k SBL530.1A. A pokud by to bylo skutečně tak, tak by se to potom dalo po úpravě nahradit za ručku HAKKO FX-8801, což je sice 26V/65W, ale bylo by to zajímavější než standardních 50W. A nebo si místo toho rovnou pořídit HAKKO FX-888D Smile.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 0:38    Předmět: Citovat
https://www.hakko.com/english/products/hakko_fx888d.html
HAKKO FX-888D má velmi obrazek_cenzuraí způsob ovládání.
ok2slc
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 5:32    Předmět: Citovat
To není z návodu příliš patrné a nevím jak ostatní, ale já standardně pajím s jednou teplotou (pouze olovo) a teplotu přidávám (u mé 35W letité SBL530.1A) pouze krátkodobě, když potřebuji nahradit chybějící výkon teplotou. Takže by mě asi moc nevadil způsob ovládání. Jediné co mi na FX-888D vadí je absence sleep mode. Alespoň v návodu jsem to nikde nenašel. Z tohoto důvodu jsem ji vyřadil z možných kandidátů na novou mikropájku. Jinak dlouho jsem žil v tom, že SBL530 je podle SOLOMON ručky 50W a ne jak jsem nakonec zjistil a ověřil měřením 35W, takže by mě mohla 50W docela stačit. Ale samozřejmě bych radši 65W.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 16:49    Předmět: Citovat
Taky by mě zajímala praktická zkušenost s uvedenou pájkou Diametral. Paměť na teploty se mi docela líbí, ale aby volba z paměti neměla víc kroků než si nastavit teplotu manuálně.
Pak ten vypínač-je nutné jí vypínat zadním vypínačem? POkud ano,tak je to nepraktický.
Osobně mám dobrých 15 let starýho solomona SL-20 a absolutně bez poruchy, spokojen. Ovšem koukám už po něčem dalším.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 23:37    Předmět: Citovat
http://www.ges.cz/cz/pajeci-stanice-sl-20-vel-GES07713559.html
SL-20 má 48W. To není o moc horší, než ten novej Diametral.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 23:39    Předmět: Citovat
http://diametral.cz/mikropajecky/mikropajecky-a-prislusenstvi/mikropajecky/stolni-mikroprocesorem-rizena-pajecka-hbt-1050-80-450c.html
Možná má lepší regulaci teploty pro bezolovnaté pájení, pokud to teda někdo chce doma provádět. Ručka je jakási čínská, inspirovaná starou Hakko. Platíš za plno digitálních funkcí, které nevyužiješ.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 6:48    Předmět: Citovat
No, právě bezolovo docela pájím. Né že bych byl nespokojenej s SL-20, ale chtělo by to asi další. Přednastavení teploty v paměti se mi líbí. U horkýho vzduchu to nemám a štve mě to.
No pročetl jsme si tu nějaké doporučení na typy, tak to zkouknu.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 10:07    Předmět: Citovat
Jestli to máš na profi použití mnoho hodin každý den, tak bych se nebál nějakého Welleru.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 11:29    Předmět: Citovat
Kouknu po nečem takovým. Provoz odhaduju tak 16h týdně. Prakticky při tomhle vytížení drží solomonka dobrých 15 let. Dokonce dokud jsem nepájel bezolovo, tak jsem tam měl původní hrot (ten je v pořádku, jen nemá optimální tvar). Navíc jsme pořídíl IR předehřev, takž jí ani tolik netrápím na vysoké teploty.
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 11:06    Předmět: Citovat
Zdravím pánové,
máte někdo zkušenost s tímhle strojem? Cena je podezřelá.
https://www.aliexpress.com/item/Yihua-853AAA-650W-SMD-Hot-Air-Gun-60W-Soldering-Irons-500W-Preheating-Station-3-Functions-in/32691978226.html?spm=2114.13010308.0.0.mA7blA
P.
Strana 3 z 4
