Plazma Samsung PS42C450B1WXXH, poraďte
amidamaruu
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 14:44    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem vyměnil ty trandáky,ale stále mi bliká,a nejede.Jak jsem změřil vstupní napětí na pravou levou stranu,tak ze začátku mi normálně/po odpojení kabeláže/naběhlo 230v,ale postupně šlo do nuly.Změřil jsem zdroj,a na začátku napětí je,ale na to velkém trafu,co rozděluje napájení na trandáky/na pravé str.na zdroji/příkon nulový.Setkal se někdo s touto poruchou?At hledá,jak hledám,bez plánku s napětími jsem v pr..
je to tento zdroj.
http://otexinc.com/Power-Supply/BN44-00329A
elektrické schema jsem sice našel,ale bez napětí./kde a kolik/
Píšu to trochu laicky,nebot na dálku se to špatně vysvětluje.Naco se zaměřit?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 16:25    Předmět: Citovat
Nejde o laicke vysvetlovanie na dialku, ide o to, ze ocividne netusis, o com je rec - akych 230V? Co je to za nezmysel? Zdroj predsa dava 5V, 15V, Va, Vs, SUSy si vyrobia Vscan, Vy, Vz - takze o akych 230V to hovoris? Akoze chces povedat, ze si vymenil vadne FETy a zapol znovu? Radim ti dobre - zanes to niekomu, kto to este bude vediet spravit, lebo ak to rozvrtas, mozes tu telku rovno zahodit Wink
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Jestli jsi vyměnil fety a nezkontroloval stav bufferů, tak už máš dost pravděpodobně fety znovu po smrti Sad
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 20:49    Předmět: Citovat
Podla mna este nemá, lebo nevymenil poistku(y) na Y ci Z, takze mu to furt nic nedela. Az ked ju vymeni az potom mu to s najvacsou pravdepodobnostou znova odide.
amidamaruu
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Pro peteho:
Abych byl přesnější,tak Do VA a VS-ky mi nárazově vejde napětí,ale pomalu/přes kondík se vytrací.15v mám.5-ti voltová logika funguje.Po zapojení Ysusu není tam nic.Buffer je v pořádku.
Heno.Kde na Y SUSU je ta pojistka?Já nic takového nenašel.Ale to může být právě ta závada.
Jo a ještě.Měničúm desek za nekřestanské prachy bych nic zásadně nedával.Stačilo mi,jak kolega si tam dal LCD ,vyměnili celý konponent za 3 litry a stačilo jenom vyměnit odpor 1/2 watový.Nebo opravář praček.Vyměnil uhlíky a když mu nejela,tak jeho řeč byla,kupte si novou.A stačilo ji jenom přeprogramovat.A to,že se člověk učí,snad není žádná závada.Žádný učený z nebe nespadl.A nestydím se,když něco nevín se zeptat.Jsem po autonehodě,a kdybych netočil závity,tak jsem mohl být na vozíku.Elektronika je moje hobby.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 7:58    Předmět: Citovat
No na Va sa urcite 230V objavit nemoze, taku rezervu spatna vazba nema, a pokial sa ti na Vs objavi tolko, tak ocividne nefunguje spatna vazba a zdroj okamzite vypne, vsetky napatia kontroluje PIC-ko a nepovoli start telky. Ak je niektora poistka KO, tak urcite nebude ona ta zavada, to je logicke Wink Lenze ty nie si kolega, ak si myslis, ze aj tebe bude stacit vymenit jeden odpor a jednu poistku, tak si na velkom omyle Smile Nikto ti nechce zle, ale podla tvojich otazok a celeho popisu je jasne, ze ucit sa na takejto plazme nie je zrovna najmudrejsie, zacat treba na jednoduchych spinanych zdrojoch, pochopit ich funkciu a vediet najst chybu, az potom sa mozes pohnut dalej, inak je to bud o stasti, alebo odpalis aj este dobre komponenty a mozes to zahodit, rozvrtane to uz nikto robit nebude...
amidamaruu
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 18:10    Předmět: Citovat
Pro Peteho
Ten kolega jsem byl já.Pro úplnost.
Proseděl jsem nad tou telkou nějaký čas.Pomocí youtube a vylučovací metodou,jsem zatím přišel,že/odborně/jsem našel další 2 odvařené mosfety na tom chladiči,na X drive.Zajímavé pro mne je ten fakt,že odešly mosfety,jak na X drive,tak na Y drive.Jenom díky šlehnutého elytu na X drive 150/250V.Toto na té plasmě nepochopím.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 19:28    Předmět: Citovat
Hm, a nebolo by rozumnejsie najskor riesit tu schizu, az potom plazmu? Twisted Evil Zaroven sa obavam, ze pomocou youtube a sedenim nad nou na nic ani nadalej neprides Wink Rovnako ako to, ze nejaky zly kondik na X-main sposobil odidenie Y-main, su to nezavisle menice, nijako spolu nesuvisia...
amidamaruu
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 10:17    Předmět: Citovat
Pokud myslíš tu schízu,jako schizofremii,tak to neřeš.A pokud se jedná o to youtube,vím,že nejde všechno dělat podle ní,ale je to taková videopomůcka.Není tam všechno,ale pomocí dedukce/myšlenky/se dá k něčemu dopracovat.Telka je stále telka.At je lampová,transistorová,plasmová,nebo ledková.Jenom je na jiném principu.Elektřina,VN,signál.Něco jako auto.Jestli je to škodovka,nebo Jaguar,princip je stejný.Startér,čerpadlo,motor a převodovka.Jenom u nových je přidán palubní počítač.Manualem,dedukci a praxi se vždycky dopracuješ k závadě.A co se týče té plasmy.Ano .Jsou sice moduly rozdělené,ale napájeny z jednoho zdroje-seriově.Ze zdroje jde VS na y a z něho na z.Jenom z logiky jsem uvažoval,Na staré telce,když se ti odvalil nějaký kondík po cestě,tak někdy taky odejde koncové BU-čko.Ale je chráněno/celá telka/pojistkou.Na LCD-čkách je každá část chráněna ochrannou přepětovou pojistkou,v podobě odporu.Proto jsem se ptal,na jakým principu je ta plasma.Na Y-čku jsem sice našel 2waták,ale na Z-ku nic.A je zajímavé,že se odvařily ty mosfety,které jsou dimenzovány ma 8 ampér,ale pojistka 2 ampérová vydržela.A to neklekl jenom jeden,ale všechny.3 na Y-čku a 2 na Z-ku.Tady nejde mi jenom o opravu a běž do pr...ale i příčinu,proč se to stalo.Že by přehřátím?Nebo statikou?
Adresováno Petemu
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 20:21    Předmět: Citovat
S tymi principmi mas sice pravdu, teoreticky je to o tom istom, ale v praxi je ti to prd platne, pretoze ta zlozitost je niekde uplne inde - ak dokazes opravit staru Skodovku, to vobec neznamena, ze rovnako dokazes opravit novu Audinu Wink Pricinu musis zistit ty, ty to mas na stole, nie my, aj to je jedna zo schopnosti, bez ktorych to neopravis - statika to urcite nebude, najskor ani prehriatie nie, podla popisu je pricina v zdroji, ktory nasledne odpalil dalsie dosky. Ale aj keby bola pricina akakolvek, je to fuk, najskor musi zdroj fungovat na 100%, potom sa mozes pohnut dalej, tak ci tak musis najst vsetko odpalene a opravit to...Ze mosfety vydrzia 8A ti je nanic, takmer vzdy odidu kvoli napatovemu prierazu, casto kvoli studenakom na trafaku, seriovom kondiku na primari, spickam zo zdroja atd atd...
amidamaruu
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 20:38    Předmět: Citovat
Díky za radu.Ještě jednou projedu zdrojovou desku.I když jsem nic na ni nenašel.Ale dotaz.Kdyby na ni něco bylo,tak by,po odpojení X-u by lnebylo na vs na Y čku stejné napěti.nemyslíš?Apřídavný zdroj jede.Podle zvuku v reprácich.Nebude to náhodou,že do 15-voltuvé logiky vlezlo nějakým způsobem vyšší napětí?A tím odvařilo ty mosfety?Ale přesto díky.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 20:48    Předmět: Citovat
Schemu mas, no napriek tomu sa pytas taketo otazky - preto ti vravim, ze plazma nie je Skodovka Wink Ako sa moze zo zdroja Va a Vs dostat napatie na uplne iny zdroj 5V a 15V, ked su uplne nezavisle? Rolling Eyes Tipovanim sa pricina urcite nehlada Wink Hlavny zdroj musi davat stabilne Va a Vs, samozrejme, ze odpojenim ci pripojenim akejkolvek dosky sa nesmu zmenit...
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 21:20    Předmět: Citovat
YSUS často odejde jako následek průrazu IO na desce bufferů, jestli buffer odejde kvůli problému v panelu, to netuším, ale domnívám se, že spíš ne, zatím jsem měl jen zkrat v panelu na plasmě Panasonic, u Samsungů zatím ne a oprava YSUS + buffery byla obvykle úspěšná, aniž by byl problém ve zdroji.
Heno
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 22:19    Předmět: Citovat
Niekedy v plazme nie je žiadna príčina, ale na to sa nespoliehaj.
Len chcem povedat, ze mosfety odidu častejšie bez príčiny oproti bipolarom či IGBT a to najmä v plazme kvôli teplu. (okrem bežných príčin ako prepäťový prieraz DS, GS, SG, prieraz diody medzi DS čí porucha na obvode G resp. zlý návrh ktorý sposobuje pomale zavieranie a teda zbytočné tepelné straty)
Totižko výkonový mosfet typu enhanced field efect tranzistor je sam o sebe nevyspytatelny kus od kusu kedy sa rozhodne odisť.
Poviem to tak, že starobou dôjde k lokálnemu prehratiu na čipe a proste to prestrelí a je vybavené.
Preto su použité typy predimenzovaným prúdom a Ptot vzhladom na lepší tepelný kontakt čip-puzdro.
A to nehovorim o tom, že zvyšovaním teploty či už od sameho seba alebo od inych zdrojov zvysena teplota znižuje prudovu zatažitelnost, spomaluje rychlost a znizuje prierazne napatie co je prave v hrucej plazme idealne pre starsi kus ze si povie "a teraz uz to mozem j**at".
preto aj novsie plazmy už používajú v namáhanejších spínaných pozíciach IGBT aj keď sú drahšie a FETy uz len doplnkovo.
amidamaruu
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Kluci děkuji za rady.Měním ty mosfety,ale pro jistotu se před zapnutím ještě mrknu na ten buffer.I když jsem ho už 2X proměřoval.Končím link.Čauki příště
Strana 2 z 3
