Spojení akumulátorů v akupack
honzad
Založen: Mar 22, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 10:34    Předmět: Spojení akumulátorů v akupack Citovat
Zdravím Vás. Chci si nabastlit nový akupack pro elektronářadí. Akumulátory už mám. Můj dotaz je jak provést spojení mezi články. Největší problém mám, že se mi nechce rozlít cín na elektrodách akumulátorů. Máte nějaký návrh?
Jaký materiál použít pro spojení mezi elektrodami?
Děkuji
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 10:47    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak tohle se svařuje bodovou svářečkou. Letování cínem je hodně nespolehlivé.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 10:59    Předmět: Citovat
přesně tak běžně se to boduje, ale lze to i pájet jen je potřeba mít vhodnou pájecí kapalinu, na nikl nebo na nerez pak to jde i docela rychle aniž by se články při pájení nebezpečně přehřáli
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 11:01    Předmět: Citovat
Mal si kupit clanky s paskovymi vyvodmi.
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 11:10    Předmět: Citovat
Vývody se skutečně přivařují bodovačkou.
Pájením se článek přehřeje a poškodí těsnění, ztratí hermetičnost čímž neježe za krátko odejde ale elektrolyt poškodí i ostatní čláky, ev nabíjecí elektroniku.
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 12:50    Předmět: Citovat
Vracejte se ke kořenům . Máš zde funkci hledat a tak si zadej a budeš mít hafo ke čtení .
honzad
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 17:00    Předmět: Citovat
Poradíte mi co na původním akupacku je součástka na přiložené fotografii a k čemu slouží? Děkuji
 Soubor:  image1.JPG
 Velikost:  33.66 kB
 Staženo:  209 krát
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 17:01    Předmět: Citovat
Nadproudová pojistka - ochrana proti zkratu.
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 14:37    Předmět: Citovat
Nebo taky teplotní pojistka.
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 21:54    Předmět: Citovat
Anebo oboje.
Pájení cínovou pájkou se běžně používá v modelářské praxi.Pájené plošky je potřeba napřed přeleštit např.tvrdou kancel.gumou.Já používám gumový trn s příměsí nějakého brusiva do modelářské brusky.
Pak to chce masivní hrot páječky pro větší zásobu tepelné energie.Rychle plošky pocínuji(max 3-4 s) a ihned ochladím např.lihem či IPA.Připravím si potřebnou délku pleteného zemnícího lanka vhodného průřezu a jen konce lehce pocínuji,aby pájka nezatekla po celé délce vodiče(spojení pak zůsane pružné a cín ve spoji nepraská).Potom sousední články přiložím správně k sobě,stáhnu dle potřeby izolačkou,přiložím pocínované lanko a přitlačím na max.(450 st.C) rozehřátý hrot páječky(3-4 s).Po rozlití cínu(64/36 crystal 501) spoj opět chladím lihem.
Takových packů jsem uvedeným způsobem už složil mnoho a vždy bylo vše ok.
Dříve (před 30 roky a u NiCd packů Sanyo-Cadnica tuším 1700mAh lodních modelářů-rychlíků)se tvrdilo,že při velkých proudech je na pájených spojích menší úbytek napětí oproti bodovaným.Po jízdě na pack hodili vlhký ručník a jen to syčelo.Takže tolik.
kalas01 Laughing Laughing
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 22:25    Předmět: Citovat
Superlet od L.P.A. (na nikl, nerez a jiné podobné kovy) doporučuje se po pájení omýt lihem. Stačí kapička trocha SnPb cínu, zasyčí a vytvoří se krásný cínový lůžko pro spoj např. drátkem. Používám ERS50 s plochým hrotem a trvá to jen několik sekund, takže se baterie nepoškodí. Takto jsem řešil např. spojení tužkovek do kuchyňského vysavače.. Tady www http://sedy.vaclav.sweb.cz/ prodává to i na pražském Radiojarmarku
jiri1987
Založen: Jan 03, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 19:06    Předmět: Citovat
Já kupuju normálně pájecí kapalinu na nikl z gme a dají se s tím pájet veškeré baterie a takové ty lesklé povrchy.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 16:10    Předmět: Citovat
Dobře děláš. Laughing Laughing
jiri1987
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 19:44    Předmět: Citovat
Nač ten smích? Je to ironie? Smile
fredis napsal(a):
