Servisní generátor testovacích obrazců
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 17:37    Předmět: Servisní generátor testovacích obrazců Citovat
Zdravím! Pokud by někdo mohl postrádat generátor servisních obrazců, nejlépe s modulátorem a funkcemi jako R, G, B, bílá, mříže, kruh, monoskop... rád odkoupím Smile Přece jenom 14 litrů za nový je na mě trochu moc. Nabídněte, díky! Praha 6.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 18:23    Předmět: Citovat
A není jednodušší servisní DVD?Používám ho dlouho a naprostá spokojenost...
Roman
Killdow
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 18:27    Předmět: Citovat
kybl: Nemám a ani nechci DVD přehrávač a potřebuju používat i modulátor, takže bych raději ten generátor. Je to taky věc zvyku Wink
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 18:36    Předmět: Citovat
A co se podívat do nějakého Amára a trochu si zabastlit? Pokud vím, tak nanejvýš 7 let zpátky byl uveřejněn nějaký generátor PAL, zkusím se ještě podívat do přehledů a upřesním to.
EDIT: tak se omlouvám, ale těch 7 let se mi nějak protáhlo na víc než dvojnásobek - v A-Ra ročník 1992, číslo 2, strana 82 je Generátor PAL"...
Naposledy upravil EKKAR dne pá září 14 2007, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 18:48    Předmět: Citovat
Pokud máš zájem, pošlu ti dokumentaci ke generátoru PAL, kterých jsem několik dělal.
Killdow
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 18:55    Předmět: Citovat
jezevec: Tak tenhle se mě hodně líbí! Smile I ty funkce jsou tam všechny. Budu ti vděčný za schéma, pokud bych to zvládnul sestavit, bylo by to fajn Smile pablo.ortega@seznam.cz
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 19:45    Předmět: Citovat
jezevec: Mohl bych také poprosit o zaslání dokumentace. Děkuji.
Killdow
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 22:30    Předmět: Citovat
jezevec: Děkuji za schéma, ale je to nad moje schopnosti (programování atd.) Embarassed Pokud by se našel někdo, kdo by byl ochotný za slušnou cenu generátor zhotovit, ozvěte se. Šváby jsem našel všechny u GME. Díky Arrow pablo.ortega@seznam.cz
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 22:37    Předmět: Citovat
A co takhle stavebnici J-214 od Neonu z Rožnova za asi tisícovku? To by snad šlo, ne?
Killdow
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 2:35    Předmět: Citovat
hill: Díky za tip, to bude asi pro mě ideální (u Flajzara je ještě levnější Smile ) Modulátor mám, tak to k tomu přidělám Wink
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Uvažuju o pořízení podobného generátoru, stavebnice J-214 by stačila a ještě se prodává. Za stejný peníz (900kč) se dá pořídit repasovaný Chroma 2326 s mnohem většími možnostmi které bych ale asi stejně nevyužil, je podstatně větší a mám pochybnosti o opravitelnosti.
Nemá s tímto typem někdo zkušenost? Jestli to má smysl koupit - na Aukru už se nabízí delší dobu.
 Soubor:  Chroma 2326.jpg
 Velikost:  22.11 kB
 Staženo:  78 krát
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 16:50    Předmět: Citovat
J-214 tiez neopravis, ked odpalis procesor.
Achab
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 18:01    Předmět: Citovat
U J-214 by snad šel ten program nějak vytáhnout a zálohovat pro případ nového naprogramování při poruše ale nemám s tím zkušenosti. Těch 900Kč za jednoduchou stavebnici se mi zdá dost. Navíc bylo dříve někde na Bastlírně zmíněno že má nějaké funkční nedostatky.
Chroma 2326 je určený hlavně pro monitory, má výstupy pouze RGB (3×BNC) a DVI. Nezdá se že by tam byl audio výstup. Modulátor by šel případně vestavět.
Současně je v nabídce Chroma 2327 (1900Kč) a 23291 (3500Kč) s dalšími možnostmi a výstupy ale to už se mi nechce pro moje potřeby investovat.
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 18:29    Předmět: Citovat
Ked je to pre RGB monitory, tak tam PAL nebude.
Achab
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 18:55    Předmět: Citovat
J-214 má taky jenom AV výstupy - právě jsem myslel že UHF modulátor by šel do té Chromy přidat. Určitě tam bude prostorová rezerva protože skříňka je stejná i pro ostatní typy které mají navíc další výstupy (CVBS, Y/C případně Audio a HDMI).
Zvuk by se zřejmě taky musel případně přibastlit když u Chromy 2326 není konektor - DVI audio nepřenáší.
