Zaslal: út květen 29 2007, 19:40 Předmět: regulátor v troubě MORA 816
Dobrý den,
Potřeboval bych schéma tohoto regulátoru teploty. Desku mám doma ale je nefunkční. nebo popřípadně bych měl zájem o funkční desku. jedná se o triakový regulátor, nevím jestli pracuje na principu PWM nebo mění fázi. Termistor k němu mám. závada byla v tom že zřejmě vyhořel předřadný odpor, ale chtěl bych mít celé schéma.
u MORA COMBI 813 je obyčejný operák jako komparátor a výstup spíná triak. Napájení je řešeno pomocí dvou zenerových diod, který jsou u Tebe asi odprásknuty.
Dával jsem to na kdysi na upload, ale ten nějak nejde. Samo to chce spustit soubor 123.exe, a potom spadne explorer. A ani přiložit soubor se mi nedaří. Zkusím ti to poslat emailem.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1757 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: út květen 29 2007, 21:09 Předmět:
SEL napsal(a):
Ide to normalne.teraz som to skušal... _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt květen 31 2007, 12:49 Předmět:
Leží mi tu odstavená el. trouba Mora s elektronickým regulátorem typ 551 včetně plynové plotny, plně funkční, takže kdo by měl ev. zájem přijet si do okolí Ostravy, má to k dispozici. Za celou dobu používání jsem rovněž měnil pouze onen výkonový odpor.
