Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34353 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 22 2016, 22:22 Předmět: Disketova mechanika a voda
Pri cisteni jedneho totalne zasrateho PC som rozobral disketovu mechaniku (Panasonic) - bola plna lepkaveho prachu. Normalnym sposobom nevycistitene. Tak som ju umyl celu vodou, ved vyhodit sa to da aj potom
Po vysuseni som hlavy vycistil izopropanolom a testoval. Nacitalo to prve stopy, ale potom to zacalo blbnut, aj motor pohyboval hlavami nejako divne. Tak ma napadlo kvapnut olej na vodiacu tycku hlav - a zacalo to fungovat, normalne to nabootuje aj kopiruje subory. Takze disketove mechaniky je mozne umyvat vodou, len pozor na mazanie
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st červen 22 2016, 23:57 Předmět:
Občas aj áno. Nedávno som vyviedol známeho z rovnováhy fotkou, uloženou na 5/4´´ diskete. Nemal ju ako prečítať. Ja ju na P4 nainštalovanú mám, na počudovanie ju aj základná doska podporovala, tak som ju tam dal. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2275 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt červen 23 2016, 7:16 Předmět:
ja som disketovky mal uz len viacmenej ako dekoraciu v pc bedni. Ale, ked mi mama minule podala disketu s tym, ze to potrebuje vytlacit a akosi ju neslo vytlacit (samozrejme zaloha dokumentov nebola, pisalo a ukladalo sa priamo z diskety), tak som ich pre istotu vsetky povyberal a vyhodil. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt červen 23 2016, 7:21 Předmět:
Mechanik aj diskiet mam dost - len ked sa mechanika malo pouziva, je vhodne ju pred vlozenim diskety vycistit (aspon vyfukat prach), nech sa disketa hned neznici.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1319 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt červen 23 2016, 9:24 Předmět:
Já bych koupil nějaké 3,5" mechaniky s 24 nebo 26 pinovým konektorem...
Když tak pošlete SZ... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Jj, lepkavej prach znám z PC u kterýho sedí kuřáci. To když vidím, tak se otáčím rovnou ve dveřích. Kdysi jsem takovou lahůdku měl doma na testy a smrděl mi z toho celej byt. Už nikdy víc.
Jinak taky v nouzi nejvyšší umývám elektroniku ve vodě s jarem, jen z toho sundám třeba relé a věci, kam by mohlo zatéct.
Zaslal: čt červen 23 2016, 9:45 Předmět:
Dobrý je ty mokrý věci ofoukat proudem vzduchu, ideálně teplýho. Někdy to suším i horkovzduškou.
Jednou jsem takto umýval i větráky, byly dost špinavý, ale dobrý a kvalitní. Taky přežily.
Zaslal: čt červen 23 2016, 9:50 Předmět:
Tiez to susim teplovzdusnou pistolou - fukanie naplno, teplotu nastavim tak, aby to nepalilo na rukach. Trva to dost dlho - a nikdy neviem, ci pod nejakym velkym BGA nezostala voda.
Pokud to zařízení snese, tak po koupeli ořívám v horkovzdušné troubě nad 100℃. Pak mám jistotu, že se voda vypaří - vyvře. Nic nezůstane ani pod BGA. Dobře se vodou čistí všechno, co bylo utopeno, nebo polito.
