Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt červen 23 2016, 15:23 Předmět:
odpoj napajanie tej dosky (nechaj trafo pripojene iba na ten usmernovac. pocuvaj ci sa zlepsilo brucanie sasi,
zapoj to spet
vymen tie velke kondiky
skratuj vstup
zapni
PS, to co nazyvas trandak, je v skutocnosti integrovany obvod (švab, integrač, štenice .....) , ale rozhodne nie trand
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červen 24 2016, 6:21 Předmět:
Já bych začal mechanickým oddělením a trafo dal na půlmetrový dráty bokem , až potom cokoliv dalšího . Tedy ještě předtím bych změřil ss výstup . Je to vždy napětí mezi výstupem a středním vodičem , zde "kostrou". Piš až po vyzkoušení , už neteoretizuj .....
Bobobo, tak určo. Sem píši co i jak, nicméně samozřejmě jsem u toho seděl a měřil.
Na můj sub jsem schema nenašel, ale našel jsem schema na jiný podobný zesilovač, kde byl šváb 2x po TDA 7294. Asi 2 cívkový reproduktor.
Tak jsem tedy zkoumal i s datasheetem a porovnával. Když jsem věděl kde co měřit, tak jsem si ten svůj zapojil do sítě a jel jsem stejně jako u základních desek PC, tedy od začátku až po konec.
Všechno bylo jak mělo být a navíc plošák byl úplně ok a nikde nebyly stuďáky(a to mám oko na jiné drobáky).
No ale...diody...měřil jsem je se !zapnutým zdrojem! a udělal jsem dobře, protože se frekvence projevila v multimetru(brumozvukově) . Měl jsem pocit, že je vyzkratováno všude, tak proto.
Řešení: end amp i pre amp jsem vyčistil od nějaké rádoby impregnace a vykartáčoval kartáčem tomu určeným. Pak jsem nanesl jelly rework flux,
prohřál na 50st.c. aby se nechoval jak studený olej v převodovce auta... plošáky a zase rozotřel kartáčem a nechal ustát. Prostor mezi šasi a švába jsem vyčistil a nanesl novou teplovodivou pastu.
Zapojil jsem reproduktor, mobil do vstupu a jede to jako nové.
I
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 24 2016, 20:14 Předmět:
Především by to chtělo prověřit zda je za chrastění zodpovědný samotný reproduktor. Pokud je ten reproduktor a sub alespoň trochu k světu, pak je oprava reproduktoru nejvýhodnější varianta. Do litra by ses měl vejít bohatě pokud je problém jen s cívkou a ničím jiným.
