Mono zesilovač a silný brum
Reiferius
Založen: Jun 23, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 15:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Zacal by som vymenou tych dvoch velkych elytov.
Taky mně to napadlo jako první, protože subík ma 9-10 let a za trandakem nejsou žádna žebrování. Mohou být suchá, viď?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
odpoj napajanie tej dosky (nechaj trafo pripojene iba na ten usmernovac. pocuvaj ci sa zlepsilo brucanie sasi,
zapoj to spet
vymen tie velke kondiky
skratuj vstup
zapni
PS, to co nazyvas trandak, je v skutocnosti integrovany obvod (švab, integrač, štenice .....) , ale rozhodne nie trand Very Happy
Reiferius
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 15:30    Předmět: Citovat
Tak výkonový tranzistor no Smile
Reiferius
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Tak teď je u nás nemají, já si je objednám a vyměním. Pak sem napíši Smile
Zatím všem do jednoho děkuji Smile
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 17:07    Předmět: Citovat
Mas moznost to napojit az za usmernovacem (nebo stabilizatorem) na stejnosmerne napajeni? Treba z baterek?
A odkud jsi? Treba mas nekoho z Bastlirny v okoli. Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 6:21    Předmět: Citovat
Já bych začal mechanickým oddělením a trafo dal na půlmetrový dráty bokem , až potom cokoliv dalšího . Tedy ještě předtím bych změřil ss výstup . Je to vždy napětí mezi výstupem a středním vodičem , zde "kostrou". Piš až po vyzkoušení , už neteoretizuj .....
Reiferius
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 9:48    Předmět: Citovat
Bobobo, tak určo. Sem píši co i jak, nicméně samozřejmě jsem u toho seděl a měřil.
Na můj sub jsem schema nenašel, ale našel jsem schema na jiný podobný zesilovač, kde byl šváb 2x po TDA 7294. Asi 2 cívkový reproduktor.
Tak jsem tedy zkoumal i s datasheetem a porovnával. Když jsem věděl kde co měřit, tak jsem si ten svůj zapojil do sítě a jel jsem stejně jako u základních desek PC, tedy od začátku až po konec.
Všechno bylo jak mělo být a navíc plošák byl úplně ok a nikde nebyly stuďáky(a to mám oko na jiné drobáky).
No ale...diody...měřil jsem je se !zapnutým zdrojem! a udělal jsem dobře, protože se frekvence projevila v multimetru(brumozvukově) . Měl jsem pocit, že je vyzkratováno všude, tak proto.
Řešení: end amp i pre amp jsem vyčistil od nějaké rádoby impregnace a vykartáčoval kartáčem tomu určeným. Pak jsem nanesl jelly rework flux,
prohřál na 50st.c. aby se nechoval jak studený olej v převodovce auta... plošáky a zase rozotřel kartáčem a nechal ustát. Prostor mezi šasi a švába jsem vyčistil a nanesl novou teplovodivou pastu.
Zapojil jsem reproduktor, mobil do vstupu a jede to jako nové.
I
Takže všem ještě jednou děkuji za ochotu a rady Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 12:02    Předmět: Citovat
Ano, padlo tu hodně perel, ale hlavně když štěstí přeje. Wink
Reiferius
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 13:19    Předmět: Citovat
No ne tak docela Smile reproduktor chrastí Sad nejhorší je, že jej nemohu vyměnit za jiný, viz foto. Ani nevím, jak se pohybujou ceny za prěvynutí.
 Soubor:  20160624_141814.jpg
 Velikost:  125.37 kB
 Staženo:  56 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 18:26    Předmět: Citovat
Autora chuťovek typu "brumozvuk" se musím zeptat: Je to chrastění vada reproduktoru? Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 18:47    Předmět: Citovat
Možná to zkus u toho repráku stejně jako u základní desky, vyměnit dráty a pak přečipsovat...
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Zda sa mi, ze je toto v nespravnej sekcii, alebo skor na nespravnom fore...
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 20:14    Předmět: Citovat
Především by to chtělo prověřit zda je za chrastění zodpovědný samotný reproduktor. Pokud je ten reproduktor a sub alespoň trochu k světu, pak je oprava reproduktoru nejvýhodnější varianta. Do litra by ses měl vejít bohatě pokud je problém jen s cívkou a ničím jiným.
Reiferius
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 21:22    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Brumozvuk vycházel z multimetru, z repro nikoliv. Tedy bzučák+50Hz...
Repro jsem mohl prakticky zapojit kamkoliv na ploše desky Smile
