Jak jsem ďál zmrzlinu
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 15:46    Předmět: Jak jsem ďál zmrzlinu Citovat
Protože se konečně začíná projevovat léto a zejtra to bude ještě víc hicovat, říkám si, že bych si dal zmrzlinu. No jo, jenže tady stojí docela za prd, tak jsem nakoupil 4 malý citróny a ubastlil si vlastní. Je na to potřeba:
* 4 malý/3 velký citróny
* litr vody
* cca 300 - 400g cukru
Protože citrónová kůra krásně voní a má zajímavou chuť, ale má na sobě voskovitej chemickej postřik, buďto se musí povrch kůry seškrábat, nebo, jak jsem to udělal já, omejt vroucím roztokem vody a uhličitanu sodnýho, pak tak 2x opláchnout, nejdřív vodou teplou, pak studenou. Neublíží to ani chuti, ani vůni.
Dá se vařit půllitr vody s cukrem, do mixéru se šplouchnou citróny (i s kůrou) nakrájený aspoň na čtvrtky a ze zbylýho půllitru vody se půlka do něj naleje, to se namixuje na jemno. Slazená voda, až se cukr rozpustí, se nechá vychladnout. Pro další postup se dá použít i voda teplá, ale hrozí, že významná část citrónovejch silic vyprchá a nebude to tak vonět.
Až voda vychladne, vezme se jemnější cedník a přes něj se do hrnce se slazenou vodou přeleje obsah mixéru (nemyslím motor, převodovku, nebo regulaci otáček) - sediment v cedníku se důkladně vymačká, a buď se proleje zbylým čtvrtlitrem vody, nebo se s vodou zase protočí v mixéru a zase přefiltruje.
Celá ta směs se pak zamíchá, naleje do vaniček a zmrazí.
Ňáká předražená směs vody, cukru a limonenu na tohle z daleka nemá. Vzhledem k obsahu nízkovroucích silicí to příjemně chladí ještě dobu po konzumaci. Taky by se do toho daly zamixovat takový 4 listy máty.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt červen 23 2016, 21:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 17:27    Předmět: Citovat
Mě pomohlo v horku si dát horké kafé nebo čaj. Teď to ještě není tak strašné, zatím je teplo a horko teprve začne. Litr ledové slazené citronové vody teda ne, to by mě asi uhnalo až na wc. Laughing
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 18:28    Předmět: Citovat
Metalgod:A neudělá ta zmzka v mrazáku moc velký krystaly vody?Já dělal něco podobneho ale musel jsem hlídat teplotu a jakmile začala směs zamrzat tak jsem ji musel promíchat jinak tam byly velky krystaly a ty mi moc nejely.
Jinak já na žízeň jedině pivo ale to nemůžu furt lemtat protože jsem furt za volantem.
PS:Nepamatuješ v Čáslavi v dolnim levym rohu náměstí?Jakou tam prodávali zmrzku?To bylo ještě před r.89.Ta byla úžasná.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Vodova mi nejede...
OT: Ja jako kluk jezdil do Malacek a tam u zavor byla Jadranska cukrarna. Nezapomenu na jejich puncovou s kousky rozinek.
A jak me mile prekvapilo, ze jeste cca pred 5-ti lety tam ta cukrarna byla, jenom z maleho kramku a autoprivesu, ze ktereho se ta zmrzka prodavala, tam stal "palac" jako hrom.
A jak to tam vypada ted, pratele od Blavy ? Smile
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 19:41    Předmět: Citovat
rozinky?
fuj!
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 19:52    Předmět: Citovat
p32: Teplej čaj je dobrej, ale po kafi by nejednomu začala hysterčit pumpa
Citróny i s peckama (stejně to zachytí cedník) - prostě je i s omytou šlupkou nakrájíš na čtvrtiny a hodíš do mixéru
Sandal: Kupodivu ne, on z toho nevznikne ledovej monolit, ale spíš něco jako tvrdší tříšť. Taky, než to celý zmrzne, mně to trvalo asi 12 hodin. Ale protože je to tříšť, dá se to promíchat i ve zmrazeným stavu. Ale není to nutný, nikde nebyly kusy ledu, už vůbec ne, co by byly bez chuti.
Ad P. S.: Do Čáslavi moc nejezdím, je tam dost mrtvo, nepočítám-li všudypřítomný davy cikánů, co se tam relativně nedávno ve značným počtu nakvartýrovaly. Ale když tam jsem a mám chuť na zmrzlinu, tak v cukrárně, co je kousek severně od náměstí (ulice Generála Františka Moravce) - tam, když maj čokoládovou, tak je černá, jako by v ní mizeli místní nepohodlný cikáni, je v tom takovýho kakaa, že i kdyby byla zkažená, tak se po ní neposereš. Jo a v 89. roce mi bylo 5, takže nepamatuju Smile.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt červen 23 2016, 20:05, celkově upraveno 1 krát.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Palác stále stojí. Ale neviem čo a v akej kvalite tam predávajú. Tiež som tam pár rokov nebol.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 20:44    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
To kafe se pije studený (ne turek).
Ale ani po teplým, pokud jsi zdravý, pumpa hysterčit nebude, to se jen povídá. Jen je důležité pít i vodu (čaj i kafe jsou močopudné), spíš člověk zkolabuje z nedostatku tekutin.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 21:15    Předmět: Citovat
400 g cukru??? Za jak dlouho tu zmrzlinu spíš? To je pro mě dávka tak na dva měsíce odhadem.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 21:48    Předmět: Citovat
Kolik myslíš, že obyč zmrzlina obsahuje cukru? A navíc, tohle je tak na 2l zmrzliny.
No a taky tam můžeš toho cukru dát taky míň, záleží na chuti.
— Winston Churchill
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 21:56    Předmět: Citovat
To netuším, letos jsem měl první o víkendu. Mě jen zarazila ta vysoká hodnota.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 22:31    Předmět: Citovat
Dává se toho tam víc proto, že studený otupuje chuťový buňky, neboli, když má něco při pokojový teplotě dostatečnou sladkost, když to zmrazíš na -18°C, chutná to jak rampouch. Já to ladil podle chuti rozteklýho nanuka, ale trochu jsem to ještě dopoledne naředil.
Když to budeš dělat třeba z pomrdančů, mandarinek, nebo třeba z broskví, protože jsou oproti citrónům sladký, cukru tam bude potřeba o dost míň.
— Winston Churchill
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 6:06    Předmět: Citovat
Vloni jsem dostal na přezkoušení (jestli jede/nejede) zmrzlinovač od Delonghi - je to prakticky míchač zmrzliny (v nádobě je lopatka, která se dá spustit) a mrazáku (výparník je okolo nádobky). Stačí dovnitř nasypat rozmixované přísady, nechat chvíli míchat a pak nechat mrazit (už bez míchání, protože by lopatka zamrzla ve zmrzlině a zlomila se) Zmrzlina může být hotová tak za půl hodiny a je jí tak 1,2l (podle tvrzení výrobce) - dělal jsem v tom jablečnou zmrzlinu (rozmixované jablka, trochu vody a cukru a hotovo) a nebylo to zlé - akorát mně po chvíli rozbolela hlava Very Happy . Kdyby ten krám nebyl tak drahý, tak to hned beru.
Ale proč to vlastně píšu - tady jsou recepty, co byly u toho přístroje - většinou je to něco vy stylu "zamixovat to, to, to a to a vložit do zmrzlinovače", takže by případným zájemcům mohlo stačit vyměnit zmrzlinovač za mrazák a výsledek by neměl být moc rozdílný.
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 6:26    Předmět: Citovat
Jak píše p32 , cukr v podstatě nepoužívám , sladká jídla nejím . Ale studené pivo mohu . Na Pětce ve Vamberku až brní zuby , to je pro mne . Tedy pokud nemám KHCD , který mne nyní na prahu hiců okusuje .
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 7:08    Předmět: Citovat
Bobku, se nediv, že marodíš, když v takovejch hicech chlemtáš pívo Very Happy
ohryzek36: Jo, mašinu na zmrzlinu jsem zprovozňoval, je to šikovnej stroj, ale taky dost žravej (pár kilowattů z třífáze si vezme), na takový to domácí zmrzlinování se moc nehodí. To už by byla lepší malá a dobře tepelně zaizolovaná "míchačka" (tzn. bez chlazení) - uděláš šťávu (to, co jsem popsal, ale bez vody), nasypeš led a jedeš.
Ale ty recepty, díky za ně.
— Winston Churchill
