Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 25 2016, 6:47 Předmět:
Myslíš kvůli rozdílné cívce zapalování u kladívkového a tyristorového?
Však tam píšu, že světelnou cívku pozorovatelně nezatíží.
Protože buď tam bude cívka asi 8 V pro kladívkové zapalování, pak se to bude napájet z ní, nebo se cívka 80 V pro tyristorovnu odpojí a zapalování se živí ze světelné.
Stejně ale na tom zapalování není nic, co by mělo čím odpálit tyristor nebo fungovalo jako omezovač otáček.
Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 15 2020, 19:27 Předmět:
Ahoj dovedl by me nekdo poradit se zapalovanim na simsona postavil jsem si zapalovani podle schematu http://www.simsonviglu.cz/?sekce=elektrika&clanek=14 a kdyz to vytocim na vysoke otacky najedno me zapalovani umre prestane hazet jiskru kdyz se to stalo prvne tak jsem zkousel vymenit ten tic 106 tim to nebylo nenameril jsem nic vadneho diody propousteji jednim smerem odpory maji namereno 54ohmu i jsem zkousel teda menit kondenzator a nedavalo to, nakonec jsem vymenil vse najednou krome trimru a dal do simsona a hazelo to nastartoval do te doby nez jsem to vytocil zas to umrelo, co se tam muze dit ze to umre ve votackach? a to jsem to nepodrzel na max to toci vic mam tam 8kanal valec puvodne jsem tam mel jeste kladivkove zapalovani to jezdilo dobre ale vymenil jsem to komplet za bezkontakt protoze magneto melo slabe magnety uz a hrozne malo to svitilo a nestacilo dobijet, poradil by nekdo na co se zamerit co pripadne zmenit? zitra zas koupim nove soucastky a budu se snazit zjistit co tam vlastne odejde. dekuji za rady predem.
Zaslal: pá říjen 16 2020, 10:05 Předmět:
Jak jsem psal kdyz me to prestalo jid prvne vymenil jsem skoro vsechny soucastky a zacalo to hazet jiskru a slo nastartovat az do doby nez jsem zvysil otacky tak to umre a nehazi jiskru. dnes zkusim postupne menit soucastky abych zjistil co vlastne odeslo teda. Nevim co by teda bylo vadne na tom magnetu je tam preci jen civka pro napajeni a snimac ostatni je pro svetla a dobijeni, jedine ze by ta civka davala nejak hodne ze by to poskodilo nejak tu diodu prez kterou to jde v zapalovani.
Co by ti to řeklo jiného, než že původní zapalovací cívka dává málo, proto se musí napětí stabilizovat a transformátorkem zvednout z napětí světelné cívky (59), ta cívka to trafíčko 1,5 W ještě skousne, a napětí bude zase dostatečné.
Ale, oč jde: to zapojení jsem sem nedal kvůli kladívku, ale kvůli inspiraci, jak lze nabít kondenzátor, když zapalovací cívka dává málo. Spouštění tyristoru pak může obstarat impuls z čehokoli, co ho umí dát.
Děkuji za inspiraci!
Zajímalo by mě, jestli 1,5 W trafíčko stačí napájet kondenzátor CDI v celém rozsahu otáček.
Vyzkoušel jsem to s 5 W trafem a funguje to.
Strana 3 z 4
