Zpožďovač
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 14:24    Předmět: Zpožďovač Citovat
Cau. Nevěděli byste někdo jednoduchý obvod pro takovouhle funkci: Na vstup přivedu signál a až v případě že trvá min. 4s sepne relé na dobu asi 5s Diky moc za rady
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 16:15    Předmět: Citovat
Myslým, že to úplne jednoduchým obvodom nepôjde. Sú potrebné tri obvody:
1/ treba identifikovať impulz a jeho trvanie
2/ niečo ako MKO, ktoré sa spustí s počiatkom impulzu a jeho doba kyvu bude tých 4 s.
3 / časovací a relé spínací obvod.
Najlepšie bude asi použiť časovacie obvody, pravda je možné riešiť obvodom PIC, ale to už nepovažujem za úplne jednoduchý obvod, i keď v tomto prípade by bol najvýhodnejší.
Je to môj názor, počkaj si na názory ostatných. Určite sa na tú tému dá diskutovať.
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 16:22    Předmět: Citovat
Stačilo by tohle?
 Soubor:  zpozd.gif
 Velikost:  35.64 kB
 Staženo:  120 krát
jandu
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 17:23    Předmět: Citovat
Šikovné! Tá vstupná časť možno potrebuje trochu lepšie definovať požiadavku - /domnievam sa/ -že by po odznení kratšieho impulzu ako 4 s by potrebovalo vynulovať, ale ako obvodové riešenie je aj jednoduché aj šikovné.
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 17:27    Předmět: Citovat
"Vynulování" má na starost D1. Wink
jandu
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 17:32    Předmět: Citovat
Myslel so sy, ale nebol som si istý. Takto je to úplne parádny obvod.
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 17:35    Předmět: Citovat
No namalovaný to je hezký, jak to bude fungovat nevím. Wink
Ve skutečnosti hradla CMOS poskytují jen "měkkou" log.1 a kondenzátor 10M je dost velký, takže to "nulování" může chvíli trvat.
jandu
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 17:47    Předmět: Citovat
Mám za to, že by to malo pracovať. Ale nech to odskúša a napíše Ti, ako to funguje!
Pre úplnosť: nad obvodovým riešením som vôbec nerozmýšľal, a pri teoretizovaní som myslel smerom k 555-556-kám. Ale tiež bez konkrétneho zapojenia. Vzhľadom na môj vek som už som trochu vyhorený.
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 14:53    Předmět: Citovat
Myslím, že i kdyby byl "odpor hradla" 1Kohm (ale spíš bude menší), tak ta doba nulování bude řádově v desítkách ms.
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 8:59    Předmět: Citovat
Jake presne jsou ty rezistory R2 a R3?
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Dá se říci, že při prahovém napětí obvodu 4093 cca 1/2 Ucc je časová konstanta přibližně 0,7RC. To znamená, při uvedených velikostech kapacity vychází pro zvolené časy 4s a 5s velikosti rezistorů přibližně při maximálním vytočení trimrů. Je nutno pamatovat na relativně velké tolerance (výrazně plusové) u elektrolytických kondenzátorů. Proto jsem navrhl trimry pro přesné nastavení.
