Zaslal: so červen 25 2016, 12:25 Předmět:
celá tříkolka i s větší osobou se musí vejít do max 150kg v reálu to bude určitě méně
Jako říkáš, že třeba se mnou by to mělo mít do 150kg? Jako že celá ta věc (včetně pohonu a baterií) bude vážit do 35kg?
Utáhnul by to i 100W motor, záleží na tom, jak rychle to má jezdit, jakej tam bude převod, jestli tu rychlost chceš vyvinout na asfaltový rovince, nebo na travnatým kopci.
Osobně bych tam dal motory dva - slabší (třeba 200 - 300W) a na nižší napětí (12V), do série, každej na jedno kolo - bude to pak fungovat jako diferák. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2590 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so červen 25 2016, 13:21 Předmět:
Akorát se vyhni motoru s derivačním buzením.Ty nejsou pro trakci vhodný.Nejlepší je asi kompaundní ale má zase složitější regulaci.O tom zjistíš na netu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červen 25 2016, 13:30 Předmět:
Bude stačit jeden motor do 200W. Stejně je to zpřevodované a nejtěžší budou baterky. Dělej to jen na 24 V a baterky odečti od předpokládané celkové váhy max. 50kg. Podle mě by stačila max. váha tak do 40 kg a možná to bude lepší dělat jen na jednu baterku a vymyslet systém přehazování s druhou (dobitou) baterkou.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 25 2016, 13:50 Předmět:
Není těch 20km/h moc? To má netrénovaný člověk problém udržet na kole. A v běhu to zvládneš jen na chvilku.
Jinak jestli jsem počítal dobře, tak potřebuješ převod cca 6,13. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34294 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 25 2016, 14:50 Předmět:
Hlavne pri vyssich vykonoch nezabudnut na poriadne brzdy. Aby to nedopadlo ako na Orave, kde si nejaki chalani postavili z Favoritu motokaru a potom s nou narazili do autobusu, lebo tam nemali brzdy...
Zaslal: so červen 25 2016, 16:56 Předmět:
Rychlost by bohatě stačila mezi 10-15km/h, pak už je to o držku.
Vem si, že rychlost chůze je kolem 5km/h. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po červen 27 2016, 16:11 Předmět:
Dobrej na tohle je sériovej motor,šel by sehnat třeba ze starý závory (zeptej se údržby z nejbližšího SŽDC,jestli nemaj vyřazenou závoru).Jediná nevýhoda je 24VDC napájení a bere to 9A.Taková baterka hodně sníží nosnost,bude pár kil vážit.
