Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 11:32    Předmět: Smazat Citovat
xxx
 Soubor:  IMG_2747_zpsdfb634ac[1].jpg
 Velikost:  241.03 kB
 Staženo:  218 krát
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 11:51    Předmět: Citovat
xxx
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 12:25    Předmět: Citovat
celá tříkolka i s větší osobou se musí vejít do max 150kg v reálu to bude určitě méně
Jako říkáš, že třeba se mnou by to mělo mít do 150kg? Jako že celá ta věc (včetně pohonu a baterií) bude vážit do 35kg?
Utáhnul by to i 100W motor, záleží na tom, jak rychle to má jezdit, jakej tam bude převod, jestli tu rychlost chceš vyvinout na asfaltový rovince, nebo na travnatým kopci.
Osobně bych tam dal motory dva - slabší (třeba 200 - 300W) a na nižší napětí (12V), do série, každej na jedno kolo - bude to pak fungovat jako diferák.
— Winston Churchill
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 13:21    Předmět: Citovat
Akorát se vyhni motoru s derivačním buzením.Ty nejsou pro trakci vhodný.Nejlepší je asi kompaundní ale má zase složitější regulaci.O tom zjistíš na netu.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 13:30    Předmět: Citovat
Bude stačit jeden motor do 200W. Stejně je to zpřevodované a nejtěžší budou baterky. Dělej to jen na 24 V a baterky odečti od předpokládané celkové váhy max. 50kg. Podle mě by stačila max. váha tak do 40 kg a možná to bude lepší dělat jen na jednu baterku a vymyslet systém přehazování s druhou (dobitou) baterkou.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 13:32    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:01, celkově upraveno 1 krát.
Sandal
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 13:35    Předmět: Citovat
Nevšiml jsem si že chceš použít BLDC z elektrokola.Ale BLDC motor se přece neřídí PWM.Nebo jo?Kdyžtak mě opravte.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 13:50    Předmět: Citovat
Není těch 20km/h moc? To má netrénovaný člověk problém udržet na kole. A v běhu to zvládneš jen na chvilku.
Jinak jestli jsem počítal dobře, tak potřebuješ převod cca 6,13.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 14:21    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 14:50    Předmět: Citovat
Hlavne pri vyssich vykonoch nezabudnut na poriadne brzdy. Aby to nedopadlo ako na Orave, kde si nejaki chalani postavili z Favoritu motokaru a potom s nou narazili do autobusu, lebo tam nemali brzdy...
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 16:02    Předmět: Citovat
No môj elektrobicykel má 250W motor a dá to na rovine cez 20km/h.
S 500W motorom to čo staváš dá kolo 30kh/h v pohode. Very Happy
Ak použiješ autobatárie - tak 2ks a 24V 500W motor.
To bude výhodnejšie riešenie ako 36V.
Len skôr ako si začal stavať? si si to mohol uľahčiť a použiť elektromotor s kolesom. Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 16:56    Předmět: Citovat
Rychlost by bohatě stačila mezi 10-15km/h, pak už je to o držku.
Vem si, že rychlost chůze je kolem 5km/h.
— Winston Churchill
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 16:59    Předmět: Citovat
xxx
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Dobrej na tohle je sériovej motor,šel by sehnat třeba ze starý závory (zeptej se údržby z nejbližšího SŽDC,jestli nemaj vyřazenou závoru).Jediná nevýhoda je 24VDC napájení a bere to 9A.Taková baterka hodně sníží nosnost,bude pár kil vážit.
