Wanscam JW0011
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 10:04    Předmět: Wanscam JW0011 Citovat
Zdravím,
mám tu IP kameru Wanscam JW0011, běžela rok a půl venku naprosto spolehlivě. Včera jsem měnil její umístění na domu a když jsem jí směroval s notebookem v ruce kdy normálně fungovala najednou šup, a přestala komunikovat.
Současný stav je že se nijak po ethernetu nehlásí, ale cyklicky jednou za zhruba 20s se ethernet odpojí a připojí. Kameru jsem rozebral, a měřil vstupní 12V napětí, a i 5V a 3,3V větve a vše je v pořádku celou dobu i v době restartu.
Nesetkal se někdo s tímto problémem ? Jde mi jen o to jestli je to něco poměrně snadno řešitelného, nebo je prostě procesor K.O. a je po ní Sad
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 10:28    Předmět: Citovat
Nie su tam vadne elyty? Zmerat ESR (alebo zvlnenie osciloskopom).
pepe363
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 10:40    Předmět: Citovat
Zvlnění na 3,3V je nějakých 100mV, na 5V to je 250mV
vasedl
Založen: Sep 23, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 18:06    Předmět: Citovat
může být vadný wifi/ethernet modul - rozebrat, opsat model a najít na aliexpressu...
