Jaký Gigabitový switch?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 10:39    Předmět: Jaký Gigabitový switch? Citovat
Obracím se na zkušené. Potřebuji vyměnit současný 100Mb/s switch za Ggabitový, 8 portový. Který z levnějších modelů mi kdo ze zkušenosti doporučí nebo naopak nedoporučí?
ZyXEL GS-108Sv2 (GS-108SV2-EU0101F)
TENDA G1008D
D-Link GO-SW-8G
D-Link DGS-1008D
ZYXEL GS-108B v3 (GS-108BV3-EU0101F)
TP-LINK TL-SG1008D
D-Link DGS-108
TP-LINK TL-SG108
Netgear GS108GE
Cisco SF100D-08
Nebo snad nějaký jiný do 1000 Kč?
Díky.
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 11:24    Předmět: Citovat
Fungovat to bude vsetko - otazne je, ako dlho. Predpokladam, ze ku vsetkym bude adapter so spinanym zdrojom - tak zalezi na kvalite elytov v nom.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 11:56    Předmět: Citovat
Když to půjde otevřít a budeš umět vyměnit elyty, tak je jedno, co to bude za značku.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 12:16    Předmět: Citovat
Místní poskytovatel kabelovky + metalika netu montuje routery a switche značky Cisco. Konkrétní typ 8-channelu ti nepovím, já mám 4+Wi-Fi, ale gigovka to je.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 12:45    Předmět: Citovat
Obecně bych řekl, že cisco a 3com je sázka na kvalitnějíší síťové prvky, jestli ta investice za to stojí je ale otázkou.. Kluci mají na síti celkem drahé zyxely a po pozdechání kondů a výměně stejně taročí (manjí management). Kondy jsou hodně kvalitní a přesto bez úspěchu..
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 12:50    Předmět: Citovat
Asi klidně GS-108BV3-EU0101F (používal jsem v práci V2, která byla OK a nepřehřívala se; na rozdíl od V1, které jsem dva reklamoval). A příznivá cena a barva.
Nebo třeba Repotec RP-G3800UD
http://switche.heureka.cz/repotec-rp-g3800ud/
též dobrá zkušenost.
Provozováno v neklimatizovaných místnostech s víkendovými letními teplotami blížícími se ke 40°C.
Záleží i zda chceš LED na čelní nebo zadní straně, resp. provedení switche (kde je uvažován čelní panel, zda na straně UTP, nebo opačné).
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 16:43    Předmět: Citovat
Mám na firmě 3 ks https://www.czc.cz/netgear-gs108_2/103737/produkt a spokojenost
jjilek
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 18:00    Předmět: Citovat
Cisco je pro domácí použití docela nákladná věc. Takže nepřichází do úvahy. Něco si podle rady vyberu. Poskytovatel zvýšil rychlost, takže musím upgradovat. Následuje Wifi s routerem (Cisco E2000), byl před časem za přijatelnou cenu. Některé PC jdou přímo do switche a mají svoji veřejnou adresu. Takže záleží i na propustnosti. Na vzhledu nezáleží, není na to moc vidět.
lucnikonik
Založen: Feb 19, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 3:08    Předmět: Citovat
přidám se - Netgear je prověřený dlouhodobě, sám mám GS108 v3, navíc je to jeden z mála switchů, se kterým se "nehádá" můj "dědek záložák" notebook (Thinkpad R50p) s intel gb síťovkou - na 90% gigových switchů je schopen se připojit jen 100Mbitem, s Netgearem jede na gigabitu Smile
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 5:05    Předmět: Citovat
Taky mám ten Netgear, ale není problém si najít nějaké testy (s výsledky), kde jsou také např. spotřeby atd.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
jjilek
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 9:53    Předmět: Citovat
Díky za rady, asi vezmu ten Netgear, má asi dobrou propustnost a je skladem i v Olomouci.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 9:58    Předmět: Citovat
Asi zvolím ten Netgear, má docela dobrou propustnost a předpokládám, že se přes něj navzájem najdou všechny přímo připojené počítače. Navíc je skladem přímo v Olomouci.
