Panasonic TX-L32C3E
rada199
Založen: Nov 10, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 17:07    Předmět: Panasonic TX-L32C3E Citovat
Dobrý den,mám problem s touto tv,ale nemůžu nikde sehat servisní manual
nemáte ho náhodou někdo? Předem děkuji za pomoc
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 17:37    Předmět: Citovat
Dej prosím fotku zadního štítku, kde by mohlo být uvedeno chassis.
rada199
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 17:44    Předmět: Citovat
Chassi je GLP26
rada199
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 17:59    Předmět: Citovat
Konkrétně problém je chyba 13,
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 18:08    Předmět: Citovat
rada199
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 18:18    Předmět: Citovat
děkuji ale tento manual mám taky a je na TX-L32E3E,a problém je v tom že to má jinej main board konkrétně TNP8EA114,a ja v tv mám TNP8EA112
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 15:56    Předmět: Citovat
To máš jedno, že nemáš přesný manuál, v obou je stejný procesor sLD2.
Error 13 je chyba komunikace - to může být vadný procesor, chyba komunikace s DDR a cokoli kolem.
rada199
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 17:32    Předmět: Citovat
Děkuji za reakci,už jsem taky zjistl že je to tak,bohužel asi neopravitelné,sehnal jsem jinou desku z ebay a při mé smule ta samá závada Sad
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 20:24    Předmět: Citovat
A nebude to nahodou tym, ze ta zavada je uplne inde a tvoja povodna je OK? Laughing
rada199
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 11:57    Předmět: Citovat
To se mi nezdá,známemu zbylo z pozustalosti dost věcí a byl tam i nový zdroj,tak jsem ho hned použil,proc ne kdyz je to nove,a porad stejna zavada už tam nic jineho nejni,pozn.ten manual je na led ,ja mam trubice
A hlásí chyby na zadladní desce
rada199
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 14:23    Předmět: Citovat
Neví někdo prosim vic o této chybě?
