Oprava QSC PL340
mtjteam
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 20:21    Předmět: Oprava QSC PL340 Citovat
Zdravím pánové!
V PL340 se mi prorazil v konci pár Toshib 2sc5200/1943, odnesl to zdroj, atd... Vše mám již rozchozené. Ještě než to začnu skládat, mám na Vás několik dotazů:
1: V hlavě mi pochoduje myšlenka vyměnit ty Toshiby za něco s lepším SOA, abych snížil pravděpodobnost další "havárie". Po prolezení sortimentu u Mousera mě vcelku zaujaly MJL3281/1302. Mají ovšem rozdílné kapacity, myslíte, že to nebude mít vliv na stabilitu zesilovače? Nebo se na to mám vykašlat a objednat např. z aldaxu pár originálů 5200/1943 a neřešit to?
2: Jakou použít pastu pod tranzistory? Běžně používám slabou vrstvičku obyčejné pasty EXTRÉM z GME. Nestálo by za to použít něco kvalitnějšího? Co používáte vy? Se silikonovou vazelínou se mi moc laborovat nechce....
3: Izolační podložka pod IGBT: Původně tam byla průhledná podložka(nejspíš slídová??) napatlaná z obou stran bílou teplovodivou pastou. Bohužel jsem jí někam zahrabal a nemohu jí najít...
Co by bylo podle vás vhodné jako náhrada? Koukám, že v Ecomu mají za vcelku slušné prachy Kerathermovou pásku a i vcelku slušnou pastu(už za horší prachy...). http://www.ecom.cz/product_list/ostatni/nekovove-dily-1/teplovodive-materialy/
Děkuji za rady!
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 20:27    Předmět: Citovat
No a proč ty původní výkoňáci odešli? Protože se neuchladili?
mtjteam
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Kdyby uměly mluvit, tak bych se jich zeptal proč se prorazily...!!! U výkonových tranzistorů je pravděpodobné, že při překročení SOA dojde k druhému průrazu...! Je to 4kW zesilovač, který byl používán na SW...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 21:04    Předmět: Citovat
Těchto zesilovačů měl známý 16ks a přestože zažily hodně tvrdé zacházení, neodešel za 6 let ani jeden.
mtjteam
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Co se dělo netuším, půjčil jsem ho "známému"(už nikdy více-nikomu) a vrátil mi jej v takovémto stavu a když jsem to zjistil, tak ještě dělal blbého...
Nějaká rada ohledně pasty a podložky?
Děkuji
mtjteam
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 21:20    Předmět: Citovat
Pokud objednám pouze pár Toshib, jak moc přesně musí sedět Ube s ostatními, když jsou tranzistory zapojeny jako emitorový sledovač?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 22:13    Předmět: Citovat
To jako smrtelně vážně chceš vyměnit jen ty vadné kusy a nahradit nějakými kusy jen tak z krámu? Mám pocit, že QSC k těm polovodičům pro servis mají na webu nějaké AN...
mtjteam
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 23:16    Předmět: Citovat
No je to asi hloupost, když budou z jiných výrobních sérií, tak budou mít nejspíš jiné charakteristiky(alespoň si to myslím...). Po poznámce jsem na webu teď koukal, ale zatím nenašel. Co by si mi tedy Sendy poradil? Nebo mám zkusit ČR servis, zda-li nemají náhradní díly přímo od QSC, popř rovnou si je objednat z USA?
Díky za odpověď
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 23:58    Předmět: Citovat
Koupě selektovaných ND od QSC by byla nejlepší volba.
mtjteam
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 10:26    Předmět: Citovat
Dobře, ještě poslední dotaz: pokud to budou vybírané tranzistory od QSC bude stačit vyměnit pouze vadný pár?
Děkuji
