Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne červen 26 2016, 20:57 Předmět: Co je to za materiál toroidu Py79 M FIX
Přivezl jsem si od Hrnouse nějaký ty toroidy (díky ještě jednou za vše). Nikde ale nemůžu najít, co je to za materiál. Některý jsou odřený, vypadá to, že je to složený z mnoha tenkých stříbrných plíšků. Určitě to není ferit.
Měřil jsem to na můstku, do pár stovek Hz se to chová normálně, ale pak tomu velmi rostou ztráty a klesá indukčnost. Změřený Al 57 000 sedí. Co je to za matroš? Na síťový trafa?
Dík.
Zaslal: po červen 27 2016, 8:39 Předmět:
Jo tak, spíš asi ne, toto bylo v bedně zahrabaný pod kondíkama. Každopádně já nic neviděl.
Proudový trafo zrovna nepotřebuju a už vůbec ne omezený na +-50 Hz.
V nouzi by z toho síťový trafo šlo, když to nebudu tak moc sytit.
No uvidíme, pár si jich asi nechám na pokusy a zbytek rozdám, kdo bude mít zájem.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt červenec 14 2016, 12:52 Předmět:
To jádro by mohlo být dobré na audiotrafa, linkové nebo na menší výkon i výstupák. Kolik jich máš? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt červenec 14 2016, 14:49 Předmět:
Jo s DC proudem muže být problém, však zkusím...
Když se podívám na cenu kvalitních linkáčů tak mě polévá pot a pokud mají snést rozumnou úroveň a fungovat na basech bez zkreslení tak miniaturní zrovna taky nejsou. Takže s kompromisem ve formě rozměrů se klidně spokojím _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
