Co je to za materiál toroidu Py79 M FIX
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 20:57    Předmět: Co je to za materiál toroidu Py79 M FIX Citovat
Přivezl jsem si od Hrnouse nějaký ty toroidy (díky ještě jednou za vše). Nikde ale nemůžu najít, co je to za materiál. Některý jsou odřený, vypadá to, že je to složený z mnoha tenkých stříbrných plíšků. Určitě to není ferit.
Měřil jsem to na můstku, do pár stovek Hz se to chová normálně, ale pak tomu velmi rostou ztráty a klesá indukčnost. Změřený Al 57 000 sedí. Co je to za matroš? Na síťový trafa?
Dík.
Py79 M FIX
 Soubor:  toroid.JPG
 Velikost:  69.47 kB
 Staženo:  79 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 21:16    Předmět: Citovat
Permaloy se v Rokycanech dělal. Něco Google najde, je to mezinárodní označení.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 21:44    Předmět: Citovat
Já toho právě na googlu moc nenašel. Jen nějaký dvě práce, shodou okolností od krajanů. Šlo mi ale asi jen o využití, na VF to evidentně není. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 21:49    Předmět: Citovat
Al je hodně, ale opravdu hodně velké, to na VF nebude.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 21:50    Předmět: Citovat
Permaloy 0,05mm máš to na tom napsaný - proudový trafo, síťový trafo.
Jaký tam má rozměry? Co za to chce ?
forbidden
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 22:09    Předmět: Citovat
D=64 mm, d=40 mm, h=21 mm
Dal mi je za odvoz.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 22:17    Předmět: Citovat
Slitina 78% niklu, zbytek železo.
 Soubor:  mag-m-mat.jpg
 Velikost:  286.38 kB
 Staženo:  133 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 22:22    Předmět: Citovat
Díky, Py79 se teda od Py78 asi skoro neliší?
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 22:28    Předmět: Citovat
Na 200A proudový trafo jako dělaný.
Mysel jsem, jestli má taky jiný rozměry, tohle vidím na tý cedulce Smile
Na síťový trafa se používá Ortoperm.
forbidden
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 8:39    Předmět: Citovat
Jo tak, spíš asi ne, toto bylo v bedně zahrabaný pod kondíkama. Každopádně já nic neviděl.
Proudový trafo zrovna nepotřebuju a už vůbec ne omezený na +-50 Hz.
V nouzi by z toho síťový trafo šlo, když to nebudu tak moc sytit.
No uvidíme, pár si jich asi nechám na pokusy a zbytek rozdám, kdo bude mít zájem.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 12:52    Předmět: Citovat
To jádro by mohlo být dobré na audiotrafa, linkové nebo na menší výkon i výstupák. Kolik jich máš?
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 13:11    Předmět: Citovat
Desítky kusů, dojeď si. Smile
danhard
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 13:48    Předmět: Citovat
Na výstupák to nesne žádné dc sycení.
Na linkové je to už trochu velký Smile
jef111
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 14:49    Předmět: Citovat
Jo s DC proudem muže být problém, však zkusím...
Když se podívám na cenu kvalitních linkáčů tak mě polévá pot a pokud mají snést rozumnou úroveň a fungovat na basech bez zkreslení tak miniaturní zrovna taky nejsou. Takže s kompromisem ve formě rozměrů se klidně spokojím Smile
www.sigmaphon.cz
danhard
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 15:53    Předmět: Citovat
Na 10W OTL s kondema trafem na výstupu Very Happy by to bylo vhodné.
PCL82 mám na blbnutí dost.
