Magnetofon Tesla B 115
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 16:52    Předmět: Citovat
4 lidi slibovali, že si pro ně přijedou, nepřijel ani jeden. Nehodlám skladovat úplně všechno. Poslední kus (kromě mého) otestuju a asi poletí na Aukro.
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 21:34    Předmět: Citovat
Zdravím, Tesla B115 není špatný magnetofon. Nicméně lepší byla B73 která měla ale jednu vadu - měkké hlavy. Sice ty tvrdé taky nejsou zázrak ale furt je to lepší. Já tedy míval oba typy. Nyní mám B73 pro přehrání semtam 4 stopého záznamu a jinak jsem koupil na vážný poslech Revox A77 a to půlstopý. Ta Tesla na něj teda ani náhodou nemá ale zase je to cenově obojí jiná liga. Nicméně bych určitě analog neházel do starého železa. Dnes kvalitní poslech v módě není ale ta doba zas přijde. Každopádně Znám i horší magnetofony než byly zrovna u Tesly Smile
Mimochodem přijde mi, že ty tvrdé hlavy nejdou tak dobře do výšek jako ty staré u B73. Máte někdo stejnou zkušenost?
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 22:12    Předmět: Citovat
Tvrdé hlavy Tesla měly měřitelně větší zkreslení. Slyšel jsem o komsi, kdo vyhodil z B116 orig. hlavy, upravil elektroniku a použil hlavy od Philipsu, hrálo to mnohem lépe.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 22:19    Předmět: Citovat
Já mám tedy oba magnetofony doma (B115 i B73). U té B73 mám hlavy tvrzené, asi novější model. Nemůžu si stěžovat, hraje jedna báseň. Celkové řešení se mi zdá na svou dobu dost na úrovni. Často na něm poslouchám, i když mám téměř všechny nahrávky sehnané na CD nebo MP3, ten zvuk z pásku je nenahraditelný. Výšky u tvrzených hlav se mi nezdají horší, spíš bych řekl možná naopak, ale klasické měkké hlavy jsem ve stejném stroji nikdy neměl takže těžko porovnávat. Záleží hodně na nastavení předmagnetizačního proudu (jak obecně známo), přesné nastavení výrazně ovlivňí celkovou frekveční charakteristiku, hlavně vysoké frekvence. U každé hlavy je samozřejmě potřeba seřídit zvlášť. B115 jsem zatím nezprovoznil, takže zvuk nemůžu porovnat. Zdá se mi ale lepší po mechanické stránce, hlavně řešení přítlaku a brzd. Mám tam B113 s klasickými hlavami a B115 s tvrzenými. Až je zprovozním, uvidím co bude lepší.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
honza637
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 22:48    Předmět: Citovat
Taky fajn porovnání bude:)
Já teda měl už řadu těchto B1xx na opravu i sám na hraní ale nikde mi ten zvuk nešel tak dobře. Ona to asi bude věc přehrávání protože jednou jsem pár měsíců vlastnil magnetofon Akai 4000DS MKII a ten je čtyřstopý takže vyhovuje a přehrával jsem na něm staré záznamy a hrály tedy o dost líp jak Tesla. Prostě záznam OK ale to přehrávání slabší. Každopádně záleží na jaké aparatuře kdo poslouchá. Moje aparatura je sestavena z děleného zesilovače Mitsubishi DA-A600 a DA-P600, receiver Sansui R50, magnetofon Tesla B73, magnetofon Revox A77, gramo Tesla NC440 s vložkou Denon DL110, CD přehrávač Denon DCD-735 atd ....
A reprosoustavy Shan Apollo 250.
Myslím tedy že je možno porovnávat jednotlivé komponenty a je tu i možnost záměny zesilovačů - dělený Mitsubishi a receiver Sansui.
Docela dlouho jsem se tím zabýval ale proč teda Tesla nemá výšky opravdu nevím. Dostala se mi do rukou nedávno B73 s fungl novými hlavami a to taky tvrzenými ale nic dobrého jsem neslyšel ... chybí detaily a výšky jsou takové "neurčité" .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2007, 17:39    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
čím si vysvětluješ to zkreslení? železem nebo špatným nastavením pracovního bodu?
honza637
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Toť otázka. Popravdě jsem nad tím nikdy neuvažoval ale patrně asi železem protože jsem měl v rukou i nehrané kusy a nikdy to nehrálo nic moc. Tedy záleží jak se to vezme. Určitě je to lepší jak kazeťák.
Od doby, co jsem koupil toho ReVoxe je to slyšet ještě vícSmile
jef111
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 14:53    Předmět: Citovat
honza637 napsal(a):
No to jo ale ten revox je trochu jiná cenová kategorie, ne? Taky bych jej vyměnil za tu B73 nebo B115 ani bych neváhal Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 16:09    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že na zkreslení v řadě B11x se do jisté míry podílely i elektronické přepínače v signálových cestách - B73 měla jen mechanické přepínače. Zbytek bych přičetl také na konto tvrzených hlav.
Na občasné přehrávání starých pásků bych dal osobně přednost AKAI od řady GX600 nahoru - všechny měly speciální úpravu tvaru magnetického pole před štěrbinou (přednostně pro záznam, aby se omezila demagnetizace výšek, při snímání to mělo význam hlavně při nedolehnutí pásku na čelo hlavy) - prostě staré pásky mají najednou výrazně méně drop-outů. Hlavně, když ty pásky nebyly zrovna dobře skladované a nešlo je bez nebezpečí poškození dokonale vyčistit. Naposledy tu byla GX620FF v sedmadevadesátém...
Občas mě mrzí, že jsem tehdy ten stroj neodkoupil: překupník je vždycky zvenčí přivezl, chtěl opravit a prodat. Jen za ně chtěl moc.
Něco jsem si při té příležitosti přepsal. Zato se tu objevilo časem několik pásků, které jsem přepisoval na normálním tuzemském, i když by jim zostřené pole nejspíš ubralo děr...
Kvalitním a dobře skladovaným páskům je naproti tomu celkem jedno, jaká hlava je čte.
Cherokee007
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Ještě někdo nabízí magnetofon B113, B115, nebo něco podobného ? Měl bych o něj zájem pro syna na hraní. Děkuji
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 20:46    Předmět: Citovat
Mám na predaj asi 2ks nové tvrdené hlavy do B115 ak by niekto potreboval vymeniť. Myslím že sa hodia aj do B113.
anonym
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 4:58    Předmět: Citovat
Aj do B73
jef111
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 23:09    Předmět: Citovat
Cherokee007 napsal(a):
Pokud počkáš do podzimu, určitě budu mít.
www.sigmaphon.cz
