Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9016 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červen 16 2016, 21:44 Předmět:
Můj vlastnoručně dělanej ISO instalačky Microsoft Windows 7 Professional SP1 64b CZ OEM má jen 2,9 GB. 3,5 GB je v pohodě.
Roxio je na vypalování, ale pokud zabírá 1,6 GB, letěl by z disku tak rychle, že by SATA III nestačilo.
Pokud potřebuješ vypalovat a nestačí funkce W7, stáhni CDBurnerXP, instalačka má 5,2 MB.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3388 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá červen 17 2016, 8:36 Předmět:
Mnohem jednodušší je Rufus a iso instalačky na disku - Jednoduše vytvoří USB bootovatelný disk. Dnes v některých kompech ani nemám (u ntb není z výroby) mechanika..
ISO si stáhneš na uložto W7 32/64bit a rufus na stahuj.cz
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: pá červen 17 2016, 12:28 Předmět:
Jak jsem už psal, mnou doporučená instalačka obsahuje všechny verze včetně všech aktualizací do dubna 2016. Proto je tak objemná - kolem 7GB. Výhodou je možnost výběru jakékoli verze a přímá instalace skoro všech aktualizací, skoro proto, že kromě těch, které vyšly cca po půlce dubna 2016.
Pro vypalování používám Ashampoo Free a nemám s tím nejmenší problémy. Je to jednoduché, uživatelsky přívětivé a ještě se mi nestalo, že by výsledek nebyl použitelný.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po červen 27 2016, 11:30 Předmět:
Problémy s uvedeným počítačem pokračují - maže veškerá data z flešek !
Přitom to ale vypadá, že na ní data jsou, ale po kliknutí tam nic není !
Rovněž nejdou kopírovat data z PC na fleš, přest že graficky to proběhne.
Takže vir ? Pokud ano, dá se odstranit nebo reinstalace ?
A podle priznaku rozhodne zformatovat a cista instalace.
Doporucuju taky pro zminenej ucet odebrat admin prava, a nastavit firewall tak, aby povolil jen iexplore (firefox, chrome podle chuti), windows update a update antiviru, a zbytek komunikace zakazat.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: út červen 28 2016, 10:36 Předmět:
dokud to nepřeinstaluješ (s formátováním) nemůžeš si být na 100% jistý, že tam něco nezůstalo, nehledě na to, že si psal, že tam přes ten Teamviewer někdo něco mazal. Může být i trochu poškozený systém.
Tohle flikování nikdy za moc nestojí.
Ale je to tvůj komp, já podobný případy (kamarádi a pod.) řeším radši radikálněji ....
Zaslal: út červen 28 2016, 11:09 Předmět:
pro jistotu bys to měl zkontrolovat přes Hijackthis
vygenerovaný log vložíš dole na stránce do rámečku a necháš si ho zanalyzovat. Označí ti to hrozby a ty pak v tom samým prográmku můžeš odstranit, případně zjednat nápravu (update a tak)....
z toho logu se dá vyčíst lecos, třeba "brzdy" systému, zbytečnosti co jen překáží a zabírají paměť, ale taky i potencionální nebezpečí
Zaslal: st červen 29 2016, 11:39 Předmět:
Mám ještě takový naivní dotaz - pokud tedy budu provádět reinstalaci systému, musí nové Windows nabíhat z bootování (tzn. změnit pořadí bootování) nebo je možné to provést bez bootování normálně jako každý jiný program ? To jsem zkoušel a ta instalace se normálně ohlásí.
Při zablešeném počítači je potřeba nabootovat přímo z DVD, smazat komplet partition, vytvořit nové a zahájit instalaci. Spustit setup ze zavirovaných windows není dobrý nápad.
Strana 3 z 4
