Počítač pracoval sám - záhada ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 21:44    Předmět: Citovat
Můj vlastnoručně dělanej ISO instalačky Microsoft Windows 7 Professional SP1 64b CZ OEM má jen 2,9 GB. 3,5 GB je v pohodě.
Roxio je na vypalování, ale pokud zabírá 1,6 GB, letěl by z disku tak rychle, že by SATA III nestačilo. Mad
Pokud potřebuješ vypalovat a nestačí funkce W7, stáhni CDBurnerXP, instalačka má 5,2 MB.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 7:50    Předmět: Citovat
OK, já k vypalování nejraději používím ImgBurn. Umí i udělat bootovací programy.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 8:36    Předmět: Citovat
Mnohem jednodušší je Rufus a iso instalačky na disku - Jednoduše vytvoří USB bootovatelný disk. Dnes v některých kompech ani nemám (u ntb není z výroby) mechanika..
ISO si stáhneš na uložto W7 32/64bit a rufus na stahuj.cz
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 12:28    Předmět: Citovat
Jak jsem už psal, mnou doporučená instalačka obsahuje všechny verze včetně všech aktualizací do dubna 2016. Proto je tak objemná - kolem 7GB. Výhodou je možnost výběru jakékoli verze a přímá instalace skoro všech aktualizací, skoro proto, že kromě těch, které vyšly cca po půlce dubna 2016.
Pro vypalování používám Ashampoo Free a nemám s tím nejmenší problémy. Je to jednoduché, uživatelsky přívětivé a ještě se mi nestalo, že by výsledek nebyl použitelný.
dvorak
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 11:30    Předmět: Citovat
Problémy s uvedeným počítačem pokračují - maže veškerá data z flešek !
Přitom to ale vypadá, že na ní data jsou, ale po kliknutí tam nic není !
Rovněž nejdou kopírovat data z PC na fleš, přest že graficky to proběhne.
Takže vir ? Pokud ano, dá se odstranit nebo reinstalace ?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 11:44    Předmět: Citovat
a to dělá po "čisté" instalaci (zformátování disku + instalace W7) ?
nebo si to tak neudělal?
dvorak
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 11:59    Předmět: Citovat
Zatím jsem si na tu přeinstalačku netrofnul ....
Mohu postupovat podle tohoto ?
https://devsectorcs.wordpress.com/2014/07/19/cista-instalace-oem-windows/
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 16:33    Předmět: Citovat
ISO: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows7
Navod: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/installing-reinstalling-windows#1TC=windows-7
A podle priznaku rozhodne zformatovat a cista instalace.
Doporucuju taky pro zminenej ucet odebrat admin prava, a nastavit firewall tak, aby povolil jen iexplore (firefox, chrome podle chuti), windows update a update antiviru, a zbytek komunikace zakazat.
dvorak
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 9:41    Předmět: Citovat
Tak jsem to projel ESET NOD 32 , našlo to neskutečně virů, ale ve výsledku již data z flešek nežere....
dobrman
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 10:36    Předmět: Citovat
dokud to nepřeinstaluješ (s formátováním) nemůžeš si být na 100% jistý, že tam něco nezůstalo, nehledě na to, že si psal, že tam přes ten Teamviewer někdo něco mazal. Může být i trochu poškozený systém.
Tohle flikování nikdy za moc nestojí.
Ale je to tvůj komp, já podobný případy (kamarádi a pod.) řeším radši radikálněji ....
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 10:40    Předmět: Citovat
Za me taky, format a na cisto. Beztak za dalsi tyden zjistis, ze neco nefunguje a je to dodrbany a stejne to preinstalujes.
A pak hlavne nezapomenout na odpovidajici zabezpeceni, at se to zas neopakuje Smile
dobrman
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 11:09    Předmět: Citovat
pro jistotu bys to měl zkontrolovat přes Hijackthis
vygenerovaný log vložíš dole na stránce do rámečku a necháš si ho zanalyzovat. Označí ti to hrozby a ty pak v tom samým prográmku můžeš odstranit, případně zjednat nápravu (update a tak)....
z toho logu se dá vyčíst lecos, třeba "brzdy" systému, zbytečnosti co jen překáží a zabírají paměť, ale taky i potencionální nebezpečí
dvorak
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 20:23    Předmět: Citovat
Tak jsem ten program použil a vše bylo označeno jako bezpečné, popř. neznámé.
dvorak
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 11:39    Předmět: Citovat
Mám ještě takový naivní dotaz - pokud tedy budu provádět reinstalaci systému, musí nové Windows nabíhat z bootování (tzn. změnit pořadí bootování) nebo je možné to provést bez bootování normálně jako každý jiný program ? To jsem zkoušel a ta instalace se normálně ohlásí.
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 11:50    Předmět: Citovat
Při zablešeném počítači je potřeba nabootovat přímo z DVD, smazat komplet partition, vytvořit nové a zahájit instalaci. Spustit setup ze zavirovaných windows není dobrý nápad.
Strana 3 z 4
