Zaslal: ne červen 26 2016, 19:43 Předmět: Pinově kompatibilní náhrada Atmel AVR DIP8 za PIC12F508A ?
ahoj, existuje nějaká náhrada Atmel AVR DIP8 za obvod PIC12F508A ?
potřeboval bych to mít pinově kompatibilní takhle:
PIN1 ... VCC až +5,5Volt
PIN2-PIN7 ... vstupy/výstupy
PIN8 ... VSS zem
Na dalších parametrech už tolik nezáleží
Založen: Oct 08, 2010 Příspěvky: 162 Bydliště: ValMez
Zaslal: po červen 27 2016, 6:35 Předmět:
Ne neexistuje.
Výrobci procesoru se úmyslně od sebe odlišují, aby takováto náhrada nebyla možná.
Buď tedy použiješ redukční desku, jak navrhuje Zaky,
anebo se přemůžeš a naprogramuješ v tom PIC12F508A.
to je blbé, je taková nějaká universální SMD destička ke koupi?
v jakém volně dostupném prostředí a čím se programuje takový PIC12F508A? Potřebuju jen, aby se na jednom logickém výstupu měnil cyklicky stav. Takže změna stavu pinu + delay.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po červen 27 2016, 14:48 Předmět:
Enkoder napsal(a):
Tady máš ty nejzákladnější lekce - cyklická změna stavu výstupního pinu (neboli blikání ledky) je druhá lekce - momentálně je v něm nastavená perioda 1000ms, takže můžeš to buď tak nechat, nebo přepsat nějaké konstanty (popsané je to v pdf-ku a také přímo ve zdrojovém kódu). Můžeš to dělat buď v MPLABu (tak, jak je to tam popsané - přes projekty a pod.) nebo jednoduše v notepadu a pak ho přeložit přes MPASMWIN (měl by být také součástí mplabu - všechno je zadarmo ke stažení na stránkách microchipu). Pak to prostě napálíš do procesoru a hotovo.
