Kostřičky do feritový jader
bert2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 12:04    Předmět: Citovat
nějaký kostřičky do hrníčků mám, sháníš je ještě?
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 23:25    Předmět: Citovat
Kostřičky do hrníčkových jader lze bez problémů vysoustružit z novoduru, texgumoidu nebo teflonu přesně podle potřeby.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 17:19    Předmět: Citovat
Nic proti, ale problémy s tím jsou... posledně, když jsem chtěl soustružit teflon, tak jsem prošacoval celý byt a nemůžu najít soustruh Rolling Eyes
vombat
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 20:55    Předmět: Citovat
S tím soustruhem máš asi pravdu, většina lidí ho nemá, já bohudík soustruh mám.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 20:58    Předmět: Citovat
V průměru vlastně 1 mám... známý má dva. Ale ten průměr je mi nějak nahouby. Smile
vombat
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 5:17    Předmět: Citovat
To je náhoda, pokuď se mohu považovat za známého z bastlírny, tak to mohu být já!
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 9:30    Předmět: Citovat
Takže když bych potřeboval ze silonu vyrobit šroub, tak by bylo možný ?
vombat
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 20:32    Předmět: Citovat
Záleží jaký. Závit do silonu se řeže dost blbě, neříkám, že to nejde. Pošli náčrt na můj email. Pokud to bude něco nestandarního bude třeba i matice.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
