Jak se plní "bombičky" na sifon, nebo na šlehačku?
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 17:29    Předmět: Jak se plní "bombičky" na sifon, nebo na šlehačku? Citovat
zdravím. Našel jsem krabku s neúplným počtem prázdných bombiček, tak jsem jich rozebral a dal do šrotu. Bombička je ocelová, má na konci závit a na ten je přišroubovaná "matice" ze zlaté mosazi (šlehačkový měly bílou mosaz). když ta bombička byla plná, byla pod tou maticí hliníková blána, která se při použití propíchla jehlou v sifonový láhvi. Tak mi vrtalo hlavou, jakým způsobem se ta bombička plní? - To do ní nasypou suchý led a než stihne celej zplynovat, tak je zašroubovaná matice i s blánou?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 17:35    Předmět: Citovat
Jestli ta hliníková membrána náhodou neslouží jako jednocestnej ventil.
Nebo se ta čepička povolí, mezi ní, membránou a bombičkou vznikne mezera, bombička se naplní jedovatým skleníkovým plynem a čepička se dotáhne.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 17:44    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
. . . určitě né
podchlazené se plní kapalným médiem přes plnící jehlu a pak se zašroubují čepičkou s hliníkovou membránou . . .
http://www.sifos.cz/index.php?page=sifonove_slehackove_bombicky
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 17:53    Předmět: Citovat
hlavně nezpleť sifón CO₂ a šlehačku N₂O to je rajský plyn používaný v chirurgii při anestezii...ale myslím že z bezpečnostních důvodů bude krček a rozměr patrony odlišný
Naposledy upravil konosuke dne út červen 28 2016, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Ze školy si pamatuju, že ten toxickej skleníkovej plyn v kapalným skupenství neexistuje, stejně jako uhlík, a že sublimuje.
Ale teď čtu na wikině, že to, co mě učili, není moc pravda Evil or Very Mad.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 18:17    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Jde to poplést. Šlehačka se Ti pod náporem CO2 srazí, opačně se to tu nikomu nepodařilo. Kromě "pokažení" výchozích surovin nic nehrozí. když jsem do tý skleněný opletené flaše naládoval 3 bombičky, začalo to stříkat jako když zmáčkneš tu páčku - Ten výpustný ventil se přetlakem otevíral. A u "šlehačky" to bylo podobný. Každopádně mi jde jen o postup plnění, než se ta matka s tím "hliníkem" našroubuje. A CO2 se údajně používal jako chladivo při kompresorovým mražení. Akorát pracovalo s velice vysokými tlaky.
http://oze.tzb-info.cz/teorie-obnovitelna-energie/8492-oxid-uhlicity-a-moznosti-jeho-vyuziti-i
MetalGod
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 18:42    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak ty čepičky jsou až na materiál stejný. Rozdíl je akorát v tom, že když probubláš vodu CO₂, jeho část se ve vodě rozpustí za vzniku slabý a nestabilní kyseliny uhličitý, neboli sodovky. Když CO₂ zaměníš za N₂O, ten se ve vodě nerozpustí, od vody se všechen oddělí a ve flašce vznikne o dost větší tlak, než v případě CO₂.
Když se probublá CO₂ skrze smetanu, protože ta obsahuje vodu, prakticky díky kyselině uhličitý zkejsne, což se nelíbí smetanovejm bílkovinám, který se srazej.
No, furt lepší, než kdyby se používal kyslík - s vodou by udělal sice peroxid vodíku, ale se smetanou? Bum! Very Happy
— Winston Churchill
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Mně se jednou stalo, že jsem omylem použil do šlehačkometu bombičku na sifon. Chuť to mělo odpornou. Tak jsem plyn vypustil, se šlehačkou jsem trochu zatřásl, aby se uvolnil i plyn co se ve šlehačce případně rozpustil, pak jsem tam dal šlehačkovou bombičku a šlehačka chutnala normálně.
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 19:48    Předmět: Citovat
N2O (rajský plyn) v případě smetany se taky rozpustí, ta napěněná šlehačka vznikne až za tryskou, ze který proudí ven. Akorát asi chemicky rajský plyn z obsahem nereaguje
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 20:00    Předmět: Citovat
CO2 sa používa aj preto že sa výborne rozpúšťa vo vode.
Na Pivo sa používa aj CO2+N2 potom Pivo nieje také "ostré".
Jedna bublina CO2 sa vo vode rozpustí za pár sekúnd aj bez tlaku.
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 21:25    Předmět: Citovat
Jen taková (možná blbá) myšlenka- co kdyby se ty bombičky daly do prostoru, kam by se potom natlačil CO₂, v tomto prostoru se nasadily nové propichovací membrány a potom se uzavřely? Přeci by takhle šlo naráz naplnit spoustu těchto "zásobníků". Jejich počet by pak závisel jen na počtu nějakých vřeten, která by našroubovala ty převlečné matice s membránou.
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 21:44    Předmět: Citovat
To už se taky uvažovalo o výrobě špičkovejch elektronek tím způsobem, že by se systémy osadily do patic, ty by se zatavily do baněk - a nechaly by se volně přístupný skleněným krčkem. Pak by se naložily do rakety, vyletělo by se na oběžnou dráhu, tam by se krabice s elektronkama vystrčila do prostoru, pár minut nechala tak, aby se "vysušily" poslední zbytky všech plynů - a na krčkách by se učunily zátavy. Elektronky by se tím přirozenou cestou evakuovaly a následně uzavřely. Pak by nezbylo nic než cesta dolů - s hotovýma elektronkama s vysoce kvalitním "přírodním" vakuem - a bez getru ...
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 22:10    Předmět: Citovat
takhle plní bombičky Crosman
(mají jiný uzávěr, ale plnění bude podobný. Tady je ta membrána zalisovaná)
 Soubor:  736084.jpg
 Velikost:  24.04 kB
 Staženo:  68 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 4:59    Předmět: Citovat
Již v 70.letech vznikla vzduchovka-plynovka CO₂ na běžné sifónové bombičky
jedna náplň asi 10 výstřelů akorát úsťová rýchlost a tedy i kinetická energie projektilu byla nižší cca 125 m/s zatímco Slavia 631 asi 170 m/s pokud se pamatuji. No a kdyby se naládovala patronou N₂O když teda rozměr pasuje
tak se "ničivý faktor"zbraně synergicky zdvojnásobí, je to ryzá spekulace poáč tu flintu nemám.
Jo a z dnešní produkce:
http://www.alfatactical.cz/detail/9012/vzduchovka-gamo-extreme-co2-cal45-mm.html
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 5:41    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
nefungovalo by to tak. Getr na sebe naváže i zbytky plynu který se uvolní po zahřátí z katody. katoda se totiž musí nejprve aktivovat zvýšenou teplotou a až potom je funkční.
To bych spíše pro super hifisty nabízel bombičky s "vylepšeným" vákuem do koncových lamp. Určitě by se prodávali stejně dobře jako vodiče co vedou proud lépe směrem od zesilovače k reprobednám.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
