Nevíte někdo parametry těchto reproduktorů Tesla?
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 15:55    Předmět: Nevíte někdo parametry těchto reproduktorů Tesla? Citovat
http://aukro.cz/show_item.php?item=6297997307&msg=V%C3%A1%C5%A1+email+byl+odesl%C3%A1n.&msgtoken=9367ec1a6ed94f097964b1f5a36b56e754d9f3b3f3fada29e6c3c2b268fbd908
Bez znaku vím 5Ω/4W.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Minimálně v těch oválných bedýnkách (pro autorádio) jsou stejné elyptiky (ARE4604/08?), jako bývaly v čb telkách (jako např. SATURN, NEPTUN, apod.) Wink
http://mujweb.cz/aandel/RadiaTesla/2113B.html
http://www.radiojournal.cz/schemata/saturn.pdf
http://skoda-virt.cz/cz/inzerce/nahradni-dily-prislusenstvi-koupe-sk/179970-auto-reproduktor-tesla/?gotopost=3449262
Autoradio Tesla 2113B
 Soubor:  2113b.jpg
 Velikost:  8.47 kB
 Staženo:  86 krát
Elyptik v čbtvp SATURN
 Soubor:  ts4278-1.jpg
 Velikost:  11.03 kB
 Staženo:  86 krát
Honza - kokúň
__________________________
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 17:09    Předmět: Citovat
V zakulacených jsou ARE4604, ale pokud byly v autě tak bývají často v nedobrém stavu. Je to škoda protože jinak to jsou dobré reproduktory, které se Tesle povedly. Jaké parametry by tě zajímaly? V TV bývají zpravidla ARE4808, které mají 8 ohmů a jsou hlavně stíněné aby neovlivňovaly obrazovku. Proto dost divně koukám na tu fotku od Kokuna, kde je nepochopitelně feritová verze.
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 17:28    Předmět: Citovat
v těch hranatých, označení QN 127 12, je ARZ3908 . . .
. . . používaly se jako externí reproduktory k vysílačkám Tesla.
použitelné pouze na řečové pásmo, od 300 Hz nahoru, mají malý objem skříňky . . .
. . . ještě něco chceš vědět ?
 Soubor:  20160628_180321.jpg
 Velikost:  173.72 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  20160628_180341.jpg
 Velikost:  161.59 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  20160628_180427.jpg
 Velikost:  120.9 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  20160628_180902.jpg
 Velikost:  131.41 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  20160628_180952.jpg
 Velikost:  182.82 kB
 Staženo:  79 krát
starecd
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 18:00    Předmět: Citovat
ok1hga:myslíš, že jsou tam tytéž repra, jak jsou na mém odkazu?
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 19:33    Předmět: Citovat
v těch hranatých nejspíš budou hodne podobné . . .
ta moje krabička je novější,
ale když se podíváš na tu fotku pořádně, jsou tam vidět konektory k vysílačce, takže jejich použití je stejné . . .
výborně se hodí k CB
 Soubor:  62979973077.jpg
 Velikost:  279.36 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 21:28    Předmět: Citovat
Thales- ne, spíš špatně uvažuješ. Monochromatická obrazovka nejde zmagnetovat, proto se tam normálně montovaly reproduktory s feritovým mg. obvodem bez stínění. Třeba můj nebožtík Saturn měl stejné repro.
Thales
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 22:04    Předmět: Citovat
To nevím jestli jde zmagnetovat, ale zato vím že se tam běžně montovaly předchůdci těchto reproduktorů, které měly stíněný AlNiCo magnet. Typicky ARE485 ale i odvozné větší a menší typy. Vyraboval jsem jich kdysi mraky. Na nestíněné typy jsem ať přemýšlím jak přemýšlím nenarazil.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 22:07    Předmět: Citovat
Nevím, jestli je ten typ na obrázku stíněný nebo ne, ale tyhle repráky s velkým feritovým magnetem se do černobílých telek osazovaly běžně.
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 22:16    Předmět: Citovat
http://home.tiscali.cz/ok1ayy/pdata/QN127.pdf
. . . i s charakteristikou "bedýnky"
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 22:34    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
No jo ale trajektorii elektronu, který "mířil" do určitého místa bys v případě blízkosti stejně nejspíš ovlivnil nebo se pletu? Takže hádám by se sice nerozjely barvy, ale konvergence.
Na druhé straně konvergence taky mohli nastavovat až s osazeným magnetem a mohlo to tak ve finále být kompenzováno.
ciplox
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 23:08    Předmět: Citovat
V televízoroch sa niekedy vyskytovali aj netienené feritové verzie reproduktorov. Ojedinele, ale predsa.
Čo sa týka tých zaoblených minibedničiek k autorádiám, tam zas montovali väčšinou feritové ARE 46xx, ale už sa mi dostal do rúk aj taký párik, kde trónili AlNiCo ARE 4804. Ako je niekde v tých odkazoch uvedené, je to typ 1PF 067 39. Ak ide o vývoznú verziu, tak tá býva označená 1PF 067 43.
http://www.tesla-archiv.estranky.sk/
starecd
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 15:11    Předmět: Citovat
ok1hga:moc díky za info, bez typů bych těžko něco hledal.
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 16:56    Předmět: Citovat
Monochromatická obrazovka jde zmagnetovat, ale je tam jen jeden elektronový svazek, takže o konvergencích není řeč.
Případný posuv celého obrazu se srovná středicími kroužky na hrdle obrazovky a ta deformace rastru, kterou zmagnetované ocelové části obrazovky a jejího bezprostředního okolí způsobí, se vykompenzuje korekčními magnety kolem vychylovacích cívek a kónusu. Je to stabilní, protože monochromatické obrazovky nemají ani demagnetizaci.
To jen na okraj a mimo téma.
