USB nabíječka s MC34063A
t100
Založen: Jul 15, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 22:02    Předmět: USB nabíječka s MC34063A Citovat
Ahoj, přestala mě fungovat USB autonabíječka tak jsem chtěl požádat o radu v čem by mohla být chyba. Po zapnutí napájení svítí led a vše se zdá OK. Bohužel po připojení mobilu LED zhasne a mobil se nenabíjí. Všem by mohla být chyba?
 Soubor:  Screen Shot 067.JPG
 Velikost:  159.08 kB
 Staženo:  143 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 22:08    Předmět: Citovat
Vždyť tam skoro nic není. Prověř tu diodu, oba elyty a když budou dobrý, tak je asi vadnej ten MC...
t100
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 23:04    Předmět: Citovat
Tak kondíky jsem naměřil přibližně stejné hodnoty jako na "štítku". Zenerka v propustném směru 0,2V(8KOhm), a v závěrném 0V(2MOhm) takže také asi OK.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 0:47    Předmět: Citovat
Tak prověř konektor, co pícháš do telefónu. Vypájej šňůru ven z desky, na vypájený konce dej mulťák s diodovým testem (radši bacha na polaritu; červenej na červenej, černej na černej) a zasuň ho do telefónu.
Taky to může dělat šňůra samotná.
— Winston Churchill
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 3:28    Předmět: Citovat
Kondíky můžou mít vysoký ESR. Měl jsem taky takovou nabíječku. Kablik z tenkýho slaněnýho drátku. Stačilo aby upadly 3 fousy a už to nenabíjelo. Ale to nebude tvůj případ, protože tobě se evidentně měnič, po připojení zátěže přetíží. Mně to dělalo ještě jednu neplechu. Stačilo, aby se IO po 5-ti minutách zahřál a pak taky přestal fungovat. Toto bylo neřešitelné, protože v nabíječce nebylo místo.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 5:25    Předmět: Citovat
SMD odporčeky sú asi na druhej strane. Odmeraj hodnotu toho čo je medzi pinmi 6 a 7.
 Soubor:  AutoNabijačkaUSB.JPG
 Velikost:  51.94 kB
 Staženo:  175 krát
t100
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 8:57    Předmět: Citovat
tak je vyřešeno. Odpadlý kabel z konektoru. Normálně bych se na to zaměřil hned, ale podle toho jak se to chovalo jsem vsázel na měnič. Děkuji za rady
