Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 28 2016, 17:09 Předmět:
V zakulacených jsou ARE4604, ale pokud byly v autě tak bývají často v nedobrém stavu. Je to škoda protože jinak to jsou dobré reproduktory, které se Tesle povedly. Jaké parametry by tě zajímaly? V TV bývají zpravidla ARE4808, které mají 8 ohmů a jsou hlavně stíněné aby neovlivňovaly obrazovku. Proto dost divně koukám na tu fotku od Kokuna, kde je nepochopitelně feritová verze.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12230 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červen 28 2016, 17:28 Předmět:
v těch hranatých, označení QN 127 12, je ARZ3908 . . .
. . . používaly se jako externí reproduktory k vysílačkám Tesla.
použitelné pouze na řečové pásmo, od 300 Hz nahoru, mají malý objem skříňky . . .
Zaslal: út červen 28 2016, 19:33 Předmět:
v těch hranatých nejspíš budou hodne podobné . . .
ta moje krabička je novější,
ale když se podíváš na tu fotku pořádně, jsou tam vidět konektory k vysílačce, takže jejich použití je stejné . . .
výborně se hodí k CB
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7946 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 28 2016, 21:28 Předmět:
Thales- ne, spíš špatně uvažuješ. Monochromatická obrazovka nejde zmagnetovat, proto se tam normálně montovaly reproduktory s feritovým mg. obvodem bez stínění. Třeba můj nebožtík Saturn měl stejné repro. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út červen 28 2016, 22:04 Předmět:
To nevím jestli jde zmagnetovat, ale zato vím že se tam běžně montovaly předchůdci těchto reproduktorů, které měly stíněný AlNiCo magnet. Typicky ARE485 ale i odvozné větší a menší typy. Vyraboval jsem jich kdysi mraky. Na nestíněné typy jsem ať přemýšlím jak přemýšlím nenarazil.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út červen 28 2016, 22:34 Předmět:
Michal22 napsal(a):
No jo ale trajektorii elektronu, který "mířil" do určitého místa bys v případě blízkosti stejně nejspíš ovlivnil nebo se pletu? Takže hádám by se sice nerozjely barvy, ale konvergence.
Na druhé straně konvergence taky mohli nastavovat až s osazeným magnetem a mohlo to tak ve finále být kompenzováno.
Založen: Sep 09, 2011 Příspěvky: 18 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 28 2016, 23:08 Předmět:
V televízoroch sa niekedy vyskytovali aj netienené feritové verzie reproduktorov. Ojedinele, ale predsa.
Čo sa týka tých zaoblených minibedničiek k autorádiám, tam zas montovali väčšinou feritové ARE 46xx, ale už sa mi dostal do rúk aj taký párik, kde trónili AlNiCo ARE 4804. Ako je niekde v tých odkazoch uvedené, je to typ 1PF 067 39. Ak ide o vývoznú verziu, tak tá býva označená 1PF 067 43. _________________ http://www.tesla-archiv.estranky.sk/
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 29 2016, 16:56 Předmět:
Monochromatická obrazovka jde zmagnetovat, ale je tam jen jeden elektronový svazek, takže o konvergencích není řeč.
Případný posuv celého obrazu se srovná středicími kroužky na hrdle obrazovky a ta deformace rastru, kterou zmagnetované ocelové části obrazovky a jejího bezprostředního okolí způsobí, se vykompenzuje korekčními magnety kolem vychylovacích cívek a kónusu. Je to stabilní, protože monochromatické obrazovky nemají ani demagnetizaci.
To jen na okraj a mimo téma.
