Signalizace přerušení PE
666mb
Založen: Feb 23, 2014
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 14:42    Předmět: Signalizace přerušení PE Citovat
Potřebuji zjistit, zda nedošlo k přerušení vodiče PE. Přes optočlen zapojený přímo na síť přes nějaký kondenzátor nebo odpor nechci, přeci jenom to žere skoro 5W. Je to totiž zařízení, které pojede nonstop. Nějaký nápad jak toto vyřešít? Smile
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 14:57    Předmět: Citovat
Zaujimalo by ma, ako si sa dopracoval k tym 5W Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 15:01    Předmět: Citovat
To se bude asi hlídat dost těžko. Pokud v tom zařízení není přístup k jinýmu spolehlivýmu spojení s PE, abys mohl třeba hlídat impedanci mezi dvěma PE, tak mě nic moc nenapadá. Snad jen pouštět z fáze do PE nějakej malej proud, třeba desítky µA a hlídat ten proud, ale ani to nemusí být spolehlivý.
Chtělo by to asi víc popsat situaci.
666mb
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 15:22    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
20mA při 230V Ti dá 4,6W. Pokud to budeš pálit na odporu, tak to budou watty, pokud na kondu, tak VAr. Potíž je ta, že to stejně zaplatím já.
Navíc nevím, jak by si s tímto poradil chránič, když bych mu do PE pouštěl 20mA.
Je to zařízení na spínání UV zářivek pro vytvrzení sklolaminátu. Požadavek je takový, že na vstupu musím měřit napětí, frekvenci a přítomnost PE. Napětí i frekvence je v pohodě, ale s tímhle mám trochu problém.
Při utržení, nebo jakémukoliv poškození PE se musí zařízení vypnout a signalizovat chybu. Ještě mě napadlo měřit napětí L-N a porovnávat s L-PE. Ale tam zase nevím, jak je to v případě izolačních vlastností z důvodu bezpečnosti.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 15:42    Předmět: Citovat
A teraz mi este vysvetli, ako si sa dopracoval k tym 20mA Wink
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 16:13    Předmět: Citovat
20mA je zbytečně moc, na sepnutí citlivého optočlenu by mělo stačit tak 3mA. A když to pustíš přes kond, bude to brát 00nic, jalovinu přece neplatíš.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 16:14    Předmět: Citovat
Optronu stačí 1mA, takže když to bude přes kondenzátor, činný výkon ze sitě bude jen o něco více než 1mW, takže k těm 5W to má hodně daleko!!
666mb
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 16:34    Předmět: Citovat
Díky, takže nejjednodušší je to udělat přes optočlen?
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 16:40    Předmět: Citovat
Existuju aj typy s prudom pod 100uA.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 16:47    Předmět: Citovat
Number one
666mb
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 16:53    Předmět: Citovat
666mb
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 17:03    Předmět: Citovat
To měření impedance je dobrý nápad, ovšem trochu problematický. Právě v tom dalším přívodu PE.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 17:12    Předmět: Citovat
Napětí PE proti vzdálené zemi, spíš než impedanci.Vyleze nad dejme tomu 5-10V, optočlen atd.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 18:20    Předmět: Citovat
Jak moc dobře reaguje fototranďák na světlo doutnavky?
Udělal bych to tak, že jeden konec doutnavky bych hodil na PE, druhej třeba na topení, futra atd., něco, co je dostatečně dobře zemněný na to, aby se doutnavka rozsvítila. Fototranďák s doutnavkou zakrytoval, při přerušení nebo porušení PE by se doutnavka rozsvítila a fototranďák by zareagoval.
Odběr by byl jen na místě vyhodnocení signálu z fototranďáku.
Nebo je to blbej nápad?
— Winston Churchill
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 19:09    Předmět: Citovat
Doutnavka nezapálí při pár voltech.
